建立 Factory 配置
「Factory 啟動」面板
「新配置」
。 使用「Factory 啟動」面板上的「新配置」指令時,系統會自動使用 Factory 配置樣板建立檔案。該樣板與安裝 Inventor 時指定的系統單位相符。可以使用「新建」指令,以對照單位系統建立 Factory 配置。
在快速存取工具列或
應用程式功能表中,按一下「新建」。 可以從既有 AutoCAD 2D 配置建立新的 Factory 配置。如果 AutoCAD 配置包含從 AutoCAD Factory 中的「系統資產」資源庫放置的任何 2D 資產或可鏈接資產,在 Inventor Factory 中開啟圖檔時,這些資產將取代為其 3D 對等資產。
在功能區中,按一下
「開始」頁籤
「Factory 啟動」面板
「來自 DWG 的新配置」
下拉式功能表,以顯示「來自 DWG 的新配置」對話方塊。如果 Factory 配置已開啟,請按一下
「Factory」頁籤
「Suite 工作流程」面板
「從 AutoCAD 建立」
「開始」頁籤
「Factory 啟動」面板
「從 Vault 中的 DWG 新建配置」
。 2D 圖面與用於建立圖面的 3D 配置之間存在關聯式連結 (稱為「配置同步」)。此連結由圖示
以圖形方式表示,該圖示顯示在瀏覽器中的圖檔名稱節點旁邊。您可以使用「中斷連結」或「中斷與 AutoCAD 的連結」指令,移除 DWG 與 Factory 配置之間的關聯性。
「Suite 工作流程」面板
「中斷與 AutoCAD 的連結」
,以指示連結已中斷。 DWG 瀏覽器節點的快顯關聯式功能表中提供了數個指令選項,這些選項與使用「加入 DWG 覆疊」指令放置 DWG 覆疊後可用的指令相同。這些選項包括:
若要取得有關上述這三個指令選項的更多資訊,請參閱 Inventor Factory 說明主題〈加入 DWG 覆疊〉
此外,請參閱 Inventor Factory 的說明主題〈Suite 工作流程〉,以進一步瞭解 AutoCAD Factory 配置與 Inventor Factory 配置之間的關聯性。
依預設,Factory 配置檔案儲存在目前作用中專案檔案的指定目錄中。如果 Default 專案處於作用中狀態,所有檔案都將儲存在 My Documents 資料夾中。
若要進一步瞭解有關使用、建立或變更作用中專案檔案的資訊,請參考以下 Inventor 說明文件。
