透過將多個輪廓混成為輪廓之間或零件面之間的平滑造型,來建立斷面混成特徵或本體。
除了草繪式輪廓外,您還可以選取物件面和點做為斷面混成剖面。
功能區:
「3D 模型」頁籤
「建立」面板
「斷面混成」
指定斷面混成中要包括的剖面輪廓。選取的剖面被識別為草圖、邊或點。每選取一個剖面,便加入一個新列。
斷面混成剖面的元素:
實體斷面混成:
曲面斷面混成:
軌跡是指定剖面之間斷面混成造型的 2D 曲線、3D 曲線或模型邊。您可以加入任意數目的軌跡來細化斷面混成的造型。軌跡會影響整個斷面混成本體,而不僅僅是它相交的剖面頂點。相鄰軌跡會影響沒有軌跡的剖面頂點。軌跡必須與每個剖面相交,且必須終止於第一個和最後一個剖面之上或超出這些剖面。建立斷面混成時,程式會忽略軌跡上超出剖面的部分。軌跡必須具有相切連續性。
中心線是一種斷面混成剖面正垂於它的軌跡之類型,將導致與掃掠路徑的行為類似的行為。中心線斷面混成維持所選斷面混成剖面的橫斷面面積之間一致性更強的轉移。中心線與軌跡遵循相同的準則,但是它們不需要與剖面相交,且只能選取一條。
區域斷面混成可以在中心線斷面混成上的指定點處控制斷面區域。需要選取一條單一軌跡做為中心線。
將為斷面混成中心線上的每個選取點顯示剖面標註。若要定義每個點的斷面區域和比例係數,請使用剖面標註。
若要開啟「剖面標註」對話方塊,請按兩下或使用剖面標註引線上的關聯式功能表。然後,設定置入點和所選點的區域和比例以及置入點的位置。
實體從開放剖面或封閉剖面建立實體特徵。
表面從開放剖面或封閉剖面建立表面特徵。可以是在其上終止其他特徵的建構曲面,也可以是用於建立分割零件的分割工具。
指定斷面混成是與其他特徵或本體接合、切割、相交,還是建立新實體本體或建構曲面。
「接合」可將由斷面混成特徵建立的體積加入到其他特徵或本體。
「切割」可將由斷面混成特徵建立的體積從其他特徵或本體中移除。
「相交」可從斷面混成特徵和其他特徵或本體的共用體積中建立特徵。共用體積中未包括的材料都會被刪除。
「新實體」建立新實體本體。如果斷面混成是零件檔中的第一個特徵,此選項為預設選項。選取此選項可使用既有實體本體在零件檔中建立本體。每個本體均為從其他本體中分離出來的獨立特徵集合。本體可以與其他本體共用特徵。
選取實體本體,以參與多重本體零件中的作業。
將斷面混成的第一個和最後一個剖面接合起來,形成一條封閉迴路。
合併斷面混成面,而不會在特徵的相切面之間建立一條邊。
「條件」頁籤定義結束剖面與最外層軌道的邊界條件。將條件套用至開放剖面斷面混成 (以相鄰曲面為邊界) 的軌跡,或套用至剖面在其中某一點處開始或結束的斷面混成的軌跡。邊界條件控制其邊界附近的斷面混成本體的造型。
按一下條件圖示,然後從清單中選取邊界條件。
自由條件 無邊界條件。
相切 (G1) 條件 剖面或軌跡與橫向曲面或本體相鄰時,或選取面迴路時,該條件可用。(若要自動投影面邊界,請在「應用程式選項」對話方塊中的「草圖」頁籤上,選取「新草圖自動參考邊」)。
平滑 (G2) 條件 剖面或軌跡與橫向曲面或本體相鄰時,或選取面迴路時,該條件可用。使起始和終止斷面混成剖面以及軌跡具有曲率連續性。
方向條件僅當曲線是 2D 草圖時可用。測量相對於剖面平面的角度。
尖銳點僅當起始剖面或終止剖面是一個點時才可用。不套用邊界條件。可直接將開放或封閉剖面轉移為尖銳或錐形尖端。
相切僅當起始剖面或終止剖面是一個點時才可用。套用相切條件。可將斷面混成剖面轉移為圓形或圓頂形點。
相切於平面僅當起始剖面或終止剖面是一個點時才可用。將相切條件套用至以所選平面為基礎的點。可將斷面混成剖面轉移為圓頂造型。選取平物面或工作平面。不可用於中心線。
角度 表示剖面或軌跡平面與由斷面混成建立的面之間的轉移角度。預設值 90 度提供了互垂轉移。180 度值提供平面轉移。範圍是從 0 度到 180 度。
線粗
用於控制斷面混成外觀的無單位係數。確定剖面造型延伸多遠才能轉移至下一個造型。大的線粗值會導致斷面混成表面的扭曲,並且可能導致產生自身相交的表面。典型的線粗係數範圍為 1 到 20。大值和小值是相對於您的模型大小而言的。
對映點、軌道、中心線和剖面頂點將定義剖面的各段如何對映到剖面前後的各段中。如果關閉自動對映,將列示自動計算的點集,並依需要加入或移除點。
列示在每個斷面混成剖面上自動計算的點。
列示在草圖上自動計算的點,以便沿著這些點以線性方式對齊剖面,並將斷面混成特徵的扭轉降到最小。點會按照選取剖面的順序列示。
指定相對於所選點的位置,用無單位的值表示。0 表示線的一端;0.5 表示線的中點;1 表示線的另一端。
預設設定為開啟。選取此選項後,將會清空點集、對映點和位置資料。若要手動修改或對映點,請清除該勾選方塊。
