Zadat a vypočítat data vlastností je možné pomocí různých metod.
Pokud je prvek geometrie umístěn ve vývojovém diagramu, je nutné definovat jeho vlastnosti určením parametrů a zadáním dat souřadnic.
Existuje několik způsobů, jak na panelu Properties zadat data souřadnic:
Do příslušného pole panelu Properties zadejte kladné nebo záporné číslo.
| Vzorový soubor PKT | Real Numbers Example.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu byly všechny hodnoty vlastností bodů zadány jako reálná čísla. |
Definujte parametry, které lze zadat, když je podsestava používána v modelu koridoru.
| Vzorový soubor PKT | Input Parameters Example.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je pomocí vstupních parametrů definována hloubka, šířka a sklon objektu. |
| Další informace naleznete v tématu | Karta Input/Output Parameters |
Zadejte hodnotu nebo výpočet parametru a poté znovu použijte na proměnnou v následných výpočtech.
| Vzorový soubor PKT | Define Variable Example.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je pomocí proměnných definována výška a šířka objektu. Hodnota výšky i šířky je pevná. |
| Další informace viz | Define Variable |
Přiřaďte hodnotu k dříve definované proměnné.
| Vzorový soubor PKT | Set Variable Value Example.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je pomocí proměnných definována výška a šířka zápatí opěrné zdi. Výška a šířka zápatí se mění v závislosti na vzdálenosti mezi dvěma cílovými povrchy. |
| Další informace viz | Set Variable Value |
Vypočítejte hodnoty pomocí matematických vzorců.
| Vzorový soubor PKT | Expression Examples.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je nakreslen obdélník v různých hodnotách výšky a šířky v závislosti na několika faktorech. |
| Další informace viz | Výrazy. |
Pomocí funkcí rozhraní API lze získat data z prvků jiné geometrie.
| Vzorový soubor PKT | API Function Examples.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je použita podmínka Switch a funkce rozhraní API. Použity jsou různé sklony v závislosti na vzdálenosti mezi dvěma body. |
| Další informace viz | Funkce rozhraní API |
Definujte sadu volitelných standardů.
| Vzorový soubor PKT | Enumeration Example.PKT |
| Vzorový popis PKT | V tomto příkladu je použita podmínka Switch, která umožňuje výběr ze čtyř standardních typů obrubníku. |
| Další informace viz | Výčet. |
Kombinací několika vstupních metod zjistíte nebo vypočtete hodnotu.
Použijte například proměnné a funkce API ve výrazu.
