Switch
Určete až 11 možností geometrie, jejichž použití závisí na výsledku zadaného výrazu.
Pro podmínku Switch můžete použít řetězce nebo výčet.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
, budou k dispozici následující vlastnosti. | Miscellaneous | |
| Expression | Definuje výraz, který definuje geometrii. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
k odpovídající geometrii, jsou k dispozici následující vlastnosti. | Miscellaneous | |
| Case | Určuje výraz nebo položku Enumeration, která určuje geometrii. |
| Is Default Case | Určuje, zda je použit daný parametr Case v případě, že parametr není vybrán nebo vybraný parametr Case není platný. |
Chcete-li si prohlédnout příklad použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Switch Example.pkt
V tomto příkladu je řada bodů po obvodu počátku. Parametr Shape na kartě Input/Output Parameters určuje geometrii, která je nakreslena. Pokud zadáte některý z následujících řetězců, výsledkem bude tvar:
Pokud zadáte do této buňky cokoli jiného, výsledkem bude výchozí parametr Case, což je X.
Enumeration Example.pkt
Vzorový soubor PKT obsahuje podsestavu, která představuje bariéru.
Switch, který umožňuje výběr ze čtyř standardních typů bariér. Typy bariér se řídí výchozí hodnotou Default Value v parametru BarrierType.
sekvencí definuje pomocí hodnot proměnných hodnoty parametrů každého typu bariéry.
