Komponenty sestavy
Komponenty sestavy mohou být jednotlivé součásti nebo podsestavy, které se chovají jako samostatná jednotka. Například jednoduchá součást základní desky a podsestava vzduchového válce s více součástmi jsou obě komponenty při umístění do sestavy.
Abyste měli jistotu, že po otevření sestavy budou komponenty vždy k dispozici, zadejte pro tuto sestavu cesty k  projektu pro všechny komponenty.
Chování a charakteristika komponenty závisí na tom, jak byla vytvořena.
Komponenty aplikace Autodesk Inventor
Komponenty aplikace Autodesk Inventor se vytvářejí v souborech součástí nebo v kontextu souboru sestavy. Komponenta aplikace Autodesk Inventor může být podsestavou se součástmi, které lze upravit, nebo jedinou součástí s prvky, které lze upravit. Náčrty použité k tvorbě konstrukčních prvků součásti mohou být plně nebo částečně zakótovány. Částečně kótované prvky jsou podkótované a mohou být označovány jako adaptivní .
Komponenty sestavy uložené do pozičních reprezentací pořizují kinematické „snímky“ k použití studia pohybu a jiný rozbor. V otevřené sestavě můžete získat libovolné poziční reprezentace uložené v souboru.
Umístění komponent do sestavy
Existuje několik způsobů, jak umístit komponenty do sestavy.
  • Použijte příkaz Umístit komponentu.
    Tip: Tuto metodu použijte, když chcete určit ukotvenou komponentu nebo změnit orientaci komponenty před jejím umístěním.
  • Přetáhněte komponentu ze složky souboru do grafického okna sestavy.
  • Přetáhněte komponentu z panelu prohlížeče souboru součásti nebo ze souboru sestavy do grafického okna sestavy.
  • Tip: Při použití metody přetažení je první komponenta v sestavě ukotvena a příkazy pro změnu orientace nejsou k dispozici.
Umístění souborů z jiných systémů CAD
Součásti a sestavy z jiných systémů CAD lze umísťovat jako komponenty v sestavách aplikace Autodesk Inventor. Možnost změny velikosti nebo tvaru importovaných komponent lze omezit (viz část Přístup k souborům z ostatních systémů CAD).
Flexibilní komponenty
Flexibilní komponenty jsou podsestavy, ve kterých je k dispozici jeden nebo více stupňů volnosti. Pokud stav komponenty podsestavy nastavíte v prohlížeči jako flexibilní, povolíte pohyb v nadřazené sestavě. Každá instance flexibilní podsestavy může mít v sestavě jedinečnou polohu. Můžete například jednu instanci komponenty zobrazit jako otevřenou a druhou instanci jako uzavřenou.
Adaptivní komponenty
Adaptivní součásti a podsestavy mohou změnit velikost a tvar, aby vyhověly požadavkům návrhu sestavy. Když je adaptivní podsestava spojena vazbou s jinými komponentami sestavy, podkótovaná geometrie v adaptivní součásti změní velikost.
Až vložíte součást nebo podsestavu do sestavy, označte ji jako adaptivní. Jako adaptivní můžete v jeden okamžik určit pouze jeden výskyt komponenty. Adaptivní změny tohoto výskytu řídí velikost a tvar všech dalších výskytů této komponenty.
V případě potřeby můžete adaptivní stav vymazat a použít flexibilní stav.
Komponenta nemůže být současně adaptivní a flexibilní.
Součásti vytvořené v sestavě
Většina sestav obsahuje kombinaci existujících komponent a komponent (součástí a podsestav) vytvořených v prostředí sestavy.
Když vytváříte komponenty na místě (v sestavě), můžete použít geometrii z jiných součástí v náčrtech konstrukčních prvků (například hrany a středy děr). Součásti vytvořené podle existující geometrie mají velikost a umístění podle dané geometrie. Součásti vytvořené na místě mají automatickou vazbu proti sobě použitou mezi náčrtovou rovinou XY a plochou součásti, na které vytváříte náčrt. Součást vytvořenou v místě můžete definovat jako adaptivní , aby se její velikost a tvar měnily, když se změní komponenty, vůči kterým je tato komponenta adaptivní.
Definování umístění a chování komponenty
Pomocí vazeb nebo spojů můžete nastavit stupně volnosti a umístění komponenty. U všech součástí nebo podsestav v sestavě můžete odebrat všechny stupně volnosti. Počátek pevné komponenty se nepohybuje, když umístíte vazby sestavy, ale stále lze pevnou komponentu určit jako adaptivní. Prvky na pevné, adaptivní součásti mohou změnit velikost a tvar, ačkoli je jejich pozice pevná.
Doporučujeme ukotvit alespoň jednu komponentu v sestavě, která bude sloužit jako ukotvení pro jiné komponenty. Chcete-li komponentu ukotvit při jejím umísťování, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Umístit ukotvené v počátku.. V případě potřeby můžete odstranit pevný stav součásti.
