Vytvoří plochu plechu přidáním hloubky načrtnutému profilu. Tvar konstrukčního prvku je řízen tvarem náčrtu a libovolnými ohyby nebo spoji mezi novou plochou plechu a existujícími plochami plechu. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Plech
panel Vytvořit
Plocha
Dialog Plocha má tři karty, které provádí výběr a definici vytvářené plochy.
Tato karta řídí výběr ploch plechu a nastavení ohybu používaná při spojování dvou nebo více ploch. |
Tvar |
Vybere jeden nebo více profilů, které budou vysunuty o tloušťku plechu. |
Kliknutím na tlačítko Odsazení změníte směr vysunutí. |
Ohyb |
Poloměr ohybu |
Zobrazí se výchozí poloměr ohybu. Klikněte na šipku dolů a vyberte z jiných možností:
Hrany – vyberte další hrany plochy plechu, které mají být součástí ohybu. |
U nové plochy plechu můžete vytvořit ohyb k existující ploše plechu. Jestliže platí jedna z následujících podmínek, vyberte hranu plechu pro ohyb:
Autodesk Inventor ořízne nebo prodlouží plochy plechu podle potřeby vytvoření ohybů. |
Rozšíření ohybu |
Kliknutím sem můžete zkontrolovat materiál u rozšíření ohybu obvykle používaný pro prvky ohybu, plochy a profilového ohybu. |
Informace o kartě Možnosti rozvinu naleznete v části Možnosti rozvinutí plechu.
Informace o kartě Ohyb naleznete v části Možnosti ohybového výštipu.
OK |
Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte (nebo upravíte) plochu pomocí určených parametrů a možností a dialog zavřete. |
Použít |
Kliknutím na tlačítko Použít můžete vytvořit plochu pomocí určených parametrů a možností a ponechat dialog otevřené k vytváření dalších ploch pomocí dalších dostupných náčrtů. |
Storno |
Kliknutím na tlačítko Storno ignorujete všechny úpravy parametrů a možností a zavřete dialog. |
Při použití příkazu Plocha budou ve výchozím nastavení vytvořeny jednoduché ohyby. Stisknutím tlačítka Další získáte možnosti definování dvojitých ohybů. Možnosti nejsou dostupné pro základní prvky. |
Pevné hrany |
Jsou přidány stejné ohyby k existujícím hranám plechu. |
45 stupňů |
Plochy plechu jsou oříznuty nebo prodlouženy podle potřeby a jsou vloženy ohyby pod úhlem 45 stupňů. |
Plný poloměr |
Plochy plechu jsou oříznuty nebo prodlouženy podle potřeby a jsou vloženy ohyby v úplného poloměru (půlkruh). |
90 stupňů |
Plochy plechu jsou oříznuty nebo prodlouženy podle potřeby a jsou vloženy ohyby pod úhlem 90 stupňů. | |
Ve výchozím nastavení je u ohybu se 45 stupni, plným poloměrem nebo 90 stupni první použitá hrana upevněna a druhá hrana (zvýrazněná na nové ploše červeně) je podle potřeby oříznuta nebo prodloužena. Kliknutím na položku Obrátit pevnou hranu otočíte pořadí. |
