Vytvoří obrubu přidáním plochy plechu a ohybu k hraně nebo smyčce hrany na existující ploše. Příruba bude vytvořena pomocí uvedených možností pro základní parametry tvarů a využívá výchozích možností pro možnosti rozvinu, ohybu a rohu, není-li je nutné u nové obruby změnit. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Plech
panel Vytvořit
Příruba
Karta Tvar určuje:
Každá položka je vysvětlena dále v následujících částech.
Hrany |
Vybere jednu nebo více hran, u nichž bude použita příruba, nebo případně všechny hrany určené smyčkou hran kolem vybrané plochy. |
Hrana Umožňuje výběr jedné nebo více jednotlivých hran, u kterých je použita příruba. |
Smyčka Umožňuje výběr smyčky hrany a pozdější použití příruby pro všechny hrany vybrané smyčky. |
Úhel příruby |
Datové pole, které určuje úhel příruby k ploše obsahující vybrané hrany. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty. |
Poloměr ohybu |
| Datové pole, které určuje poloměr ohybu mezi přírubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k výchozímu parametru systému s názvem PoloměrOhybu, který je definován v dialogu Styly plechu. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty. |
Rozsah výšky |
Pomocí horního pole určete, zda je výška příruby definována určitou vzdáleností nebo výběrem geometrie Do. |
Použijte dolní pole k určení výšky obruby. Zadejte hodnotu a potvrďte číselné položky, vzorce, parametry nebo měřené hodnoty. Nebo můžete vybrat geometrii a později zadat hodnotu odsazení, tím umožníte obrubě, aby byla stanovena pozicí ostatní geometrie vaší součásti. |
Tip: Kliknutím v poli Rozsah výšky na položku Vzdálenost umožníte v grafickém okně dynamické přetažení výšky obruby.
Obrátit směr Umožňuje obrátit směr příruby v případě, že je určená výška definována jako Vzdálenost. Poznámka: Tato funkce byla rozšířena tak, aby po výběru možnosti Obrátit směr byla použita hrana proti vybrané hraně při zachování všech ostatních vstupních parametrů příruby.
Následující ilustrace znázorňuje výsledky po výběru možnosti Obrátit směr.
Možnosti výškového údaje |
Existují tři možnosti výběru, které plochy budou sloužit jako základna měření výšky při určování výšky obruby. |
Ohyb od průsečíku dvou vnějších ploch – změří výšku obruby od průsečíku vnějších ploch. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje vnější plochy. |
Ohyb od průsečíku dvou vnitřních ploch – změří výšku obruby od průsečíku vnitřních ploch. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje vnitřní plochy. |
Rovnoběžně s plochou detailu ukončení obruby – změří výšku příruby rovnoběžně s plochou příruby a tečně k ohybu. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje tečnu ohybu kolmou na plochu obruby. |
Zarovnané proti ortogonálnímu – tento ovládací prvek umožňuje určit, zda je měření výšky zarovnáno s plochou příruby nebo ortogonální k základní ploše. V níže uvedené ilustraci je měření nalevo zarovnané, kdežto měření napravo je ortogonální. |
Možnosti polohy ohybu |
Existují čtyři možnosti výběru polohy ohybu vůči prodloužení plochy obsahující vybrané hrany. |
V mezích základní plochy – umístí vnitřní plochu příruby tak, aby zůstala mimo meze plochy, která náleží vybrané hraně. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje způsob umístění ohybu vůči vnější ploše a zvolené hraně. |
Ohyb z přilehlé plochy– ohyb umístí tak, aby vycházel z hrany zvolené plochy. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje počátek ohybu obruby. |
Mimo meze základní plochy – umístí vnitřní plochu příruby tak, aby zůstala mimo meze plochy, která náleží vybrané hraně. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje způsob umístění ohybu vůči vnitřní ploše a zvolené hraně. |
Ohyb tečný k boční ploše – ohyb umístí tangenciálně ke zvolené hraně. V níže uvedené ilustraci oranžová čára označuje stav tečnosti ohybu kolmou vůči zvolené hraně. |
Informace o kartě Možnosti rozvinu naleznete v části Možnosti rozvinutí plechu.
Informace o kartě Ohybu naleznete v části Možnosti ohybu plechu.
Informace o kartě Možnosti rohu naleznete v části Možnosti rohu plechu.
OK |
Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte (nebo upravíte) obrubu pomocí určených parametrů a možností a dialog zavřete. |
Storno |
Kliknutím na tlačítko Storno ignorujete všechny úpravy parametrů a možností a zavřete dialog. |
Použít |
Kliknutím na tlačítko Použít vytvoříte obrubu pomocí určených parametrů a možností přičemž dialog zůstane otevřený, abyste mohli vytvářet další obruby. |
Kliknutím na tlačítko Další získáte přístup k možnostem vymezení. Určuje meze obruby: plná hrana, šířka, odsazení nebo od/do existující geometrie.
Hrana Vytvoří přírubu v plné délce hrany vybrané plochy. |
Šířka Vytvoří přírubu o určité šířce v zadaném odsazení z jednoho vybraného vrcholu, pracovního bodu, pracovní roviny nebo rovinné plochy na hraně existující plochy. Podle potřeby lze určit, že obruba je vycentrována podle určité šířky ve středu zvolené hrany. |
Odsazení Vytvoří přírubu odsazenou od dvou vybraných vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch na hraně existující plochy. |
Od Do Vytvoří přírubu, jejíž šířka je určena zvolením geometrie existující součásti (vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch procházejících definiční hranou), která přírubu určuje v mezích od – do. |
Stará metoda –- tato možnost není implicitně zaškrtnutá v součásti vytvořené pomocí verze R2009 nebo novější. Po jejím zaškrtnutí tato možnost vypne novou funkci, která poskytuje více možností ovládání polohy a měření ohybu. Při úpravách prvků příruby v plechových součástech vytvořených ve verzích starších než R2009 bude tato možnost implicitně zaškrtnuta. Tento prvek můžete upravovat pomocí ovládacího prvku, který byl při vytváření daného prvky aktivní. Chcete-li získat plnou kontrolu, poskytovanou aktuální verzí, zrušte tuto možnost.
