Dialog Možnosti načítání určuje možnosti souboru aplikace Autodesk Inventor, jeho umístění a šablony, které se mají použít při převádění souboru aplikace Mechanical Desktop na soubory aplikace Autodesk Inventor. Kliknutím na tlačítko Dokončit potvrďte výchozí možnosti, nebo nastavte vlastní.
| Přístup: |
Klikněte na položku |
Možnosti sestavy |
Potvrďte pouze referenční komponenty nebo vyberte možnost Všechny definice komponent. |
Možnosti součásti |
Potvrďte možnost Jako prvky a potom určete, jak převést součásti s nepodporovanými konstrukčními prvky. Nebo můžete také vybrat možnost Převést pouze tělesa. |
Výkresy s možnostmi pohled |
Potvrďte možnost Vybrané a externí soubory nebo Pouze vybraný soubor. |
Mechanické značky |
Určuje metodu mapování značek. Mapovat vše na jediný pohled náčrtu importuje všechny symboly jako jednoduchou geometrii do samostatného náčrtu. Mapovat na jednotlivé značky náčrtu importuje značky jako jednoduchou geometrii do diskrétních značek náčrtu. Chcete-li importovat geometrické tolerance, drsnosti povrchu a ID základen jako nativní značky aplikace Inventor, zaškrtněte políčko Přirozené geometrické tolerance, drsnosti povrchu a ID data. |
Možnosti výstupu |
Určuje, co dělat, když je nalezen duplicitní výstupní soubor. Potvrďte možnost Přepsat nebo vyberte možnost Použít existující soubor (zachovat existující data). |
Import jednotek |
Vyberte položku Zjištěné jednotky nebo Určit jednotky. Zjištěné jednotky jsou podle systémové proměnné INSUNITS v souboru DWG. Pokud je tato hodnota bez jednotek, nebo má nepodporované jednotky, bude použita hodnota proměnné MEASUREMENT (palec nebo mm). Určit jednotky určuje jednotky převodu ze seznamu. |
Šablony |
Určuje výchozí šablony, které můžete potvrdit, nebo šablony, ke kterým můžete přejít a vybrat je. |
Cílová složka |
Určuje výchozí cílovou složku, kterou můžete potvrdit, nebo jinou složku, do které můžete přejít. |
Uložit konfiguraci |
Určuje konfiguraci, ke které můžete v případě potřeby přejít a vybrat ji. |
