Pohledy výkresů sestav a součástí jsou vytvářeny stejným způsobem. Protože výkresy mohou obsahovat mnoho listů, je možné vytvořit úplnou sadu normalizovaných výkresů sestavy a všech jejích komponent v jediném výkresovém souboru.
Zvýšení kreslicího výkonu
- Na kartě Výkres v dialogu Možnosti aplikace vyberte položku Povolit aktualizace na pozadí. Tato možnost rychle zobrazí
rastrové výkresové pohledy
u velkých sestav a vypočítá přesné výkresové pohledy na pozadí při práci. Před dokončením výpočtu pohledů výkresu můžete výkres zkontrolovat nebo vytvořit anotace k výkresu.
- Určete reprezentaci zobrazení návrhu. Všechny komponenty, které jsou v reprezentaci zobrazení návrhu neviditelné, se do paměti nenačtou.
Poznámka: Soubor sestavy, ze kterého chcete vytvořit výkresový pohled, je nutné uzavřít, aby jeho grafika nebyla načtena do paměti.
- Reprezentaci úrovně detailů použijte při tvorbě výkresu sestavy nejvyšší úrovně ke snížení počtu souborů načtených do paměti. Ve výpočtu pohledu výkresu nejsou zahrnuty vypnuté komponenty.
Využijte toho, že příkaz Základní pohled implicitně vybere poslední aktivní dokument modelu jako zdroj pro umístění pohledu. Pokud je poslední aktivní dokument modelu uzavřen, žádný model není automaticky vybrán.
Při umísťování základního pohledu neprovádějte výpočet náhledu základního pohledu pro odlišný model. Před spuštěním příkazu Základní pohled klikněte na kartu Dokument příslušného modelu a odpovídající dokument aktivujte. Případně můžete také zavřít poslední aktivní dokument modelu a vybrat zdrojový dokument ručně.
- Pro několik pohledů výkresů použijte možnost Vypnout.
Režim úspory paměti
Úsporný paměťový režim přikazuje aplikaci Autodesk Inventor, aby lépe využívala paměť jak před výpočtem, tak i během výpočtu náhledu na úkor výkonu. Šetří paměť tím, že mění způsob načítání a odebírání komponent.
Tip: Pro zajištění plné výhody Úsporného paměťového režimu je nutné migrovat všechny soubory aplikace
Autodesk Inventor R10 včetně dřívějších. K zajištění tohoto úkolu použijte Plánovač úloh. Otevřete Plánovač úloh: Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Plánovač úloh.
Poznámka: Tato možnost může zvýšit kapacitu a negativně ovlivnit čas, který aplikace Autodesk Inventor potřebuje k výpočtu dat.
Režim úspory paměti je možné nastavit na kartě Výkres v dialogu Aplikace a také pro jednotlivé dokumenty na kartě Výkres v dialogu Nastavení dokumentu.
