Pomocí příkazu Obal vytvoříte ze existující sestavy součást. Součást obalu je zjednodušená verze zdrojové sestavy, která může značně redukovat velikost souboru v sestavách nebo aplikacích, v nichž je používán. Nástroje pro odstraňování děr a geometrie lze použít ke zlepšení ochrany duševního vlastnictví. Výchozí metoda slouží k vytvoření jednoho povrchového kompozitu. Povrchový kompozit představuje nejrychlejší metodu a vytváří z těchto tří možností nejmenší soubor.
Přístup: |
Možnosti obalu sestavy
| Styl | |
Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit objemové těleso beze švů mezi rovinnými plochami. Pokud sloučíte švy mezi plochami, vzniklá plocha bude mít jeden vzhled. |
Objemové těleso mezi rovinnými plochami ponechává švy Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit jedno objemové těleso, u něhož budou zachovány švy mezi rovinnými plochami. |
Ponechávat každé těleso jako objemové těleso Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit součást s více tělesy, uchovávající jedinečné těleso pro každou součást v sestavě. |
Jediný kompozitní prvek Tato možnost je výchozí. Vyberte ji, chcete-li vytvořit jeden prvek kompozitního povrchu. Výběrem této možnosti vytvoříte nejmenší soubor. Vzhledy a švy původních komponent budou zachovány. Fyzikální vlastnosti původní sestavy jsou uloženy do mezipaměti a zachovány. |
| Náhled | Výběrem této možnosti zobrazíte výsledky aktuálního výběru v dialogu. Dojde-li ke změně možností, vyberte opět možnost Náhled a zobrazte vliv změny. |
| Zjednodušení | |
| Odstranit geometrii z viditelnosti Zaškrtnutím políčka povolíte možnosti odstranění geometrie na základě viditelnosti. políčko je implicitně zaškrtnuto. | |
| Pouze celé součásti Budou odstraněny součásti, které splňují kritérium viditelnosti. Jednotlivé plochy splňující kritérium viditelnosti nebudou odstraněny. | |
| Součásti a plochy Odstraní veškeré plochy včetně celých součástí, které splňují kritérium viditelnosti. Možnost je ve výchozím nastavení zapnuta. | |
| Procento viditelnosti Při hodnotě 0 budou odstraněny všechny součásti nebo plochy, které nejsou viditelné v žádném pohledu. Zvýšíte-li hodnotu pomocí jezdce, bude odstraněno více součástí a ploch. | |
| Ignorovat u zjištění viditelnosti prvky plochy Možnost je dostupná, pokud je povoleno odstranění geometrie z viditelnosti. Je-li tato možnost povolena, prvky povrchu neovlivní zjišťování viditelnosti. Pokud povolena není, prvky povrchu se účastní zjišťování viditelnosti a mohou skrýt geometrii. | |
| Odstraňovat součásti podle velikosti Výběrem povolíte možnost odstraňování součástí na základě poměru velikostí. Poměr udává rozdíl mezi ohraničujícím kvádrem součásti a ohraničujícím kvádrem sestavy. | |
| Aktualizace dír | |
| Žádná Nebudou odebrány žádné díry. | |
| Vše Budou odebrány všechny díry, které neprotínají hranice povrchu. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové. Toto je výchozí nastavení. | |
| Rozsah Určuje obvod děr, které budou zahrnuty nebo vyloučeny. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové. | |
| Zahrnout další objekty | |
| Pracovní geometrie Po výběru této možnosti budou veškeré viditelné pracovní prvky v komponentě exportovány a lze je odvodit. | |
| Náčrty Po výběru této možnosti budou veškeré viditelné a nepoužité 2D nebo 3D náčrty v komponentě exportovány a lze je odvodit. | |
| iVazby Po výběru této možnosti budou veškeré iVazby definované ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit. | |
| Parametry Po výběru této možnosti budou veškeré parametry ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit. Součástí složky Parameters je podsložka, která obsahuje složky z dialogu Parametry. Dialogy Parametry a Exportovat objekty sdílejí stejné stavy parametrů. | |
| Přerušit spojení | Trvale vypne veškeré aktualizace podle zdrojové komponenty. |
Odebrat všechny vnitřní bubliny |
Výběrem položky vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v součásti obalu pevného tělesa. |
| Režim redukované paměti | Pokud je zaškrtnuté toto políčko, vytvoří se součást s nižším nárokem na paměť, protože se vyloučí zdrojová tělesa z mezipaměti. V prohlížeči se nezobrazí žádná zdrojová tělesa. Přerušením nebo potlačením tohoto propojení zrušíte šetření paměti. Možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta. |
| Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa | Pokud je toto políčko zaškrtnuté, bude při selhání booleovské operace u jedné možnosti stylu objemového tělesa vytvořena součást s více tělesy. |
