Vytvořte zprávy simulačních analýz. Okno dialogu zprávy je rozděleno do čtyř částí: Obecné, Vlastnosti, Simulace a Formát. Tato stránka vysvětluje ovládací prvky karty Simulace.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Zpráva
Zpráva
Následující možnosti jsou viditelné bez ohledu na aktivní kartu.
| Úplné | Vybírá všechna výchozí pole pro publikování do zprávy. |
| Uživatelské | Můžete upravovat výstup zprávy. Na každé kartě dialogu zaškrtněte políčka u informací, které chcete ve zprávě zobrazit. |
Karta Simulace
Atributy simulace a výsledky jsou uvedeny ve stromovém zobrazení. K dispozici jsou možnosti Vybrat vše a Zrušit výběr.
Aktivujete-li příkaz zprávy bez vybrané simulace, všechny simulace v dokumentu budou vypsány a zaškrtnuty, aby byly začleněny do zprávy.
Použijte-li místní nabídku určité simulace k přístupu k příkazu Zpráva, bude zaškrtnuta pouze tato simulace. U všech ostatních simulací bude zaškrtnutí zrušeno.
Vyberte veškerý obsah, který chcete publikovat pomocí aktuálního požadavku na zprávu. Můžete určit více než jednu simulaci.
Navíc k pohledu zachycenému do zprávy máte k dispozici možnost Pohled protilehlé kamery, která je ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Nechcete-li daný pohled do zprávy zahrnout, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
| Stromové zobrazení seznamu | Zobrazuje atributy a výsledky simulace. Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuty všechny položky. Zrušte zaškrtnutí všech položek, které ve zprávě nechcete. Tato nastavení se uchovávají se souborem. |
| Vybrat vše | Vybere všechny atributy a výsledky a umístí zaškrtnutí vedle jednotlivých položek. Po použití tohoto příkazu můžete zaškrtnutí u jednotlivých položek zrušit. |
| Zrušit výběr | Zruší zaškrtnutí všech položek. Po použití tohoto příkazu můžete jednotlivé položky zaškrtnout. |
| Obnovit | Obnoví všechny položky do stavu, ve kterém byly, když jste dialog poprvé otevřeli, bez ohledu na to zda jsou zaškrtnuté nebo ne. |
| Simulace | |||
| Opačný pohled kamery | |||
| Materiál | |||
| Zatížení | |||
| Grafické zobrazení | |||
| Vazby | |||
| Výsledky | |||
| Napětí | |||
| Zatížení Von Mises | |||
| První hlavní napětí | |||
| Třetí hlavní napětí | |||
| Napětí XX | |||
| Napětí XY | |||
| Napětí XZ | |||
| Napětí YY | |||
| Napětí YZ | |||
| Napětí ZZ | |||
| Posunutí | |||
| Posunutí | |||
| Posunutí X | |||
| Posunutí Y | |||
| Posunutí Z | |||
| Napětí | |||
| Ekvivalentní napětí | |||
| Napětí XX (vnitřní) | |||
| Napětí XY (vnitřní) | |||
| Napětí XZ (vnitřní) | |||
| Napětí YY (vnitřní) | |||
| Napětí YZ (vnitřní) | |||
| Napětí ZZ (vnitřní) | |||
| Stykový tlak | |||
| Stykový tlak | |||
| Stykový tlak X | |||
| Stykový tlak Y | |||
| Stykový tlak Z | |||
| Reakční síla | |||
