Příkaz Upravit – referenční příručka
Umožňuje duplikovat vzhled, přiřadí jej k vybrané ploše a poskytne rozhraní k přizpůsobení vzhledu.
Přístup
Panel nástrojů Rychlý přístup:
Karta Nástroje panel Materiály a vzhledy položka Upravit .
Poznámka: Příkaz Upravit je k dispozici také v místní nabídce v prostředí součásti, sestavy nebo svařence.
Miniaturní panel nástrojů Vzhled
Uzel
Polohu miniaturního panelu nástrojů lze změnit kliknutím a přetažením.
Kolečko barev
Kolečko barev se skládá z kolečka odstínů, kosočtverce a posuvníku (tenká černá lišta).
Přetažením posuvníku vyberte barvu, v kosočtverci vyberte odstín. Kosočtverec definuje sytost od 0 % (vlevo) do 100 % (vpravo) a jas od bílé (horní) do černé (dole).
U většiny typů vzhledů (kromě kovu, kapaliny a kamene) se vybraná barva objektu zobrazuje v kolečku barev. Pro kov, kapalinu a kámen se zobrazí hodnota Tón.
Kurzor k výběru barvy
Kurzor k výběru barvy je umístěn v kosočtverci. Klepněte a přetáhněte kurzor na odstín, který chcete použít.
Aktuální|Předchozí barva
Možnost Aktuální|Předchozí barva zobrazuje předchozí barvu, takže lze snadno přepínat mezi dvěma barvami. Barevné kolo se aktualizuje pomocí informací o vybrané barvě.
Barevný režim
Barevný režim umožňuje k určení barvy vybrat režim RGB (výchozí) nebo HSB.
RGB: červená, zelená, modrá
HSB: odstín, sytost, jas
Hodnoty barev
Hodnoty barev určují požadované hodnoty režimu barev a výběru.
Hodnoty RGB jsou vyjádřeny v rozsahu 0–255 od žádné barvy (0) až po plnou barvu (255).
Hodnoty HSB jsou vyjádřeny jako procenta.
Uložit vzhled
Možnost Uložit vzhled uloží úpravy provedené v aktuálním vzhledu. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že byly provedeny úpravy vzhledu.
Vzhledy
Kliknutím na šipku dolů zobrazíte seznam dostupných textur vzhledu.
Mapování textury
Umožňuje vybrat typ mapování obrázku textury.
Úroveň komponenty
  • Automatické – Mapuje obrázek na objekty pomocí topologie modelu.
  • Kvádr – Mapuje obrázek na objekty tvaru kvádru. Textura se opakuje na každé straně.
  • Válcové – Mapuje obrázek na válcový objekt. Horizontální hrany budou stočeny k sobě, horní a dolní hrany nikoli. Výška obrázku se přizpůsobí ose válce.
  • Rovinné – Mapuje obrázek na objekt jako promítnutí. Na plochách kolmých k promítnutí obrázek zkreslený nebude, na plochách, které k projekci nejsou kolmé, však ano. Měřítko obrázku neodpovídá objektu. Toto mapování se často používá pro 2D rovinné plochy.
  • Sférický – Mapuje obrázek na sférický objekt. Horní hrana mapy je zkomprimovaná na bod ležící v místě „severního nebo jižního pólu“ koule.
Úroveň plochy
  • Automaticky (výchozí)
  • Zarovnat směr – Analyzuje objekt a znovu zarovná směr textury.
Zarovnání textury
Když je vybráno rovinné mapování, jsou povoleny možnosti zarovnání textur.
  • Zarovnání podél osy X
  • Zarovnání podél osy Y
  • Zarovnání podél osy Z
OK | Použít | Storno
Možnosti
Možnosti – Umožňují určit chování miniaturního panelu nástrojů na kreslicí ploše.
  • Připíchnout miniaturní panel nástrojů
  • Automatické zeslabení
Manipulátor textury
Položka Manipulátor Přetažení...
1 Přesunout rovinnou plochu Posune texturu podél vybrané osy posunu.
2 Přesunout rovinnou plochu Posune texturu podél vybrané osy posunu.
3 Otočit Otočí texturu. Osa a malá značka zobrazují střed otáčení.
4 Jednotné měřítko Změní velikost textury v obou směrech současně pomocí procenta.
5 Nejednotné měřítko Změní velikost textury ve vybraném směru osy.
6 Nejednotné měřítko Změní velikost textury ve vybraném směru osy.
