Správce knihovny stylů používá hlavně CAD správce pro:
Změny knihovny stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude ukončena aktuální relace aplikace Autodesk Inventor LT a spuštěna relace nová.
Některé styly odkazují další styly jako vnořené styly (například kótovací styl odkazuje na textový styl jako vnořený styl). Jestliže jsou při kopírování knihovny stylů nalezeny ve zdrojové a cílové knihovně neodpovídající si vnořené styly, správce knihovny stylů zobrazí dialog Spravovat styly. Ke každému vnořenému stylu potvrďte nahrazení aktuální verze zdrojovou verzí.
Správce knihovny stylů také nabízí přístup k dialogu Vytvořit novou knihovnu stylů, kde můžete vytvořit nové knihovny stylů.
Klikněte na nabídku Start
Programy
Autodesk
Nástroje
Správce knihovny stylů. V dialogu Správce knihovny stylů vyberte kliknutím typ stylů pro panel knihovny stylů.
Zobrazí všechny typy stylů. Kliknutím na typ stylu zobrazíte všechny definice ve sloupci Knihovna stylů.
Zobrazí styly určeného typu ve vybrané knihovně.
Zobrazí dostupné knihovny stylů. Proveďte výběr kliknutím.
Klikněte a najděte požadovanou knihovnu stylů.
Vytvoří knihovnu stylů zkopírováním existující knihovny nebo vytvořením prázdné knihovny, určí její umístění a je-li to možné, pojmenuje kopii podle zdrojové knihovny.
Jestliže styl existuje v obou knihovnách stylů a přesně se shodují názvy i hodnoty, (tj. shoda), potom text v seznamu stylů je zobrazen normálním písmem.
Jestliže styl existuje v obou knihovnách, přičemž se přesně shodují názvy a neshodují se hodnoty, (tj. neshoda), potom text názvu tohoto stylu je tučný, podtržený a červený.
Jestliže styl existuje v jedné knihovně stylů (tj. je jedinečný), potom text názvu tohoto stylu je tučný, podtržený a modrý.
Zobrazí v knihovnách stylů rozdíly mezi seznamy:
Kliknutím na položku Zobrazit všechny styly zobrazíte všechny styly v obou knihovnách stylů.
Kliknutím na položku Zobrazit neodpovídající si styly zobrazíte styly, jejichž definice jsou v těchto dvou knihovnách odlišné.
Kliknutím na položku Zobrazit jedinečné styly zobrazíte styly, které existují v jedné knihovně, ale ve druhé neexistují.
Kopíruje vybrané styly z knihovny stylů 1 do knihovny stylů 2.
Kopíruje vybrané styly z knihovny stylů 2 do knihovny stylů 1.
Vnořené styly se zkopírují jen tehdy, jestliže v cílové knihovně neexistují. Aby se zabránilo nechtěnému nahrazení existujícího stylu, zobrazí se výzva pro nahrazení cílového stylu zdrojovým stylem. K tomu dojde v případě, že v cílové knihovně existuje vnořený styl a liší se od vnořeného stylu ve zdrojové knihovně.
Jestliže se při kopírování knihovny stylů liší zdrojový styl a jeden nebo více jeho vnořených stylů od cílové knihovny, zobrazí se výzva s dotazem, které vnořené styly se mají zkopírovat do cílové knihovny.
Například kótovací styl používá styl textu jako vnořený styl. Jestliže se vnořený styl textu liší od stylu textu v cílové knihovně stylů, potvrďte nahrazení cílového stylu textu stylem ze zdrojové knihovny stylů.
Pokud ve sloupci Přepsat vyberte kombinaci voleb Ano a Ne, styl v cílové knihovně stylů nebude mít stejnou charakteristiku jako zdroj.
V dialogu Správce knihovny stylů zobrazte kliknutím na příkaz Zobrazit jedinečné styly nebo Zobrazit neodpovídající si styly seznam stylů červeným textem. Styly uvedené v tomto seznamu si neodpovídají ve zdrojové a cílové knihovně stylů. Chcete-li styl kopírovat, klikněte na jeho červený název pravým tlačítkem a pak klikněte na tlačítko se šipkou. Zobrazí se dialog Spravovat styly.
Název cílového stylu a jeho norma.
Cesta cílového stylu.
Typ stylu.
Výchozí nastavení je Ne. Kliknutím na sloupec u jednotlivých stylů přepnete možnost na Ano.
Chcete-li vybrat všechny styly zároveň, klikněte na tlačítko Ano pro všechny (pro přepsání stylů v cílové knihovně) nebo Ne pro všechny (pro kopírování pouze nadřazeného stylu, ale ne jeho vnořených stylů).
