Průvodce správou stylů je nástroj určený pro administrátory, který pomáhá při dávkovém zpracování souborů aplikace Autodesk Inventor LT. Pomocí Průvodce správou stylů můžete provádět následující operace:
Průvodce správou stylů můžete použít při přechodu na používání knihovny stylů v projektech návrhu.
Nabídka Start
Programy
Autodesk
Autodesk Inventor LT [verze]
Nástroje
Všechny soubory je nutné převést na soubory poslední verze aplikace Autodesk Inventor LT. Soubory, které nebudou migrovány, budou během dávkového zpracovávání přeskočeny včetně sestav, které byly migrovány, ale obsahují komponenty, které migrovány nebyly.
Popisuje procesy seskupení a čištění stylů.
Vypisuje všechny definované projekty názvem a umístěním projektu. Aktivní projekt je označen zaškrtnutím. Jeho nastavení pro knihovnu stylů a cesta jsou shrnuty pod oknem. Dvojitým kliknutím vyberte projekt a aktivujte jej. Průvodce správou stylů pomocí aktivního projektu vyřeší všechny cesty souborů během zpracování.
Vybere soubory pro zpracování v detailním pohledu.
Příkaz Přidat specifické soubory prohledává složku, která obsahuje soubory pro zpracování. Vybrané soubory budou uvedeny podle názvu souboru, typu souboru a cesty.
Příkaz Přidat všechny soubory do aktivního projektu zobrazuje všechny soubory podle názvů, typů a cest souborů. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte soubor ze zpracování.
Další způsoby přidání souborů do seznamu:
Vyberte operaci seskupení nebo čištění.
Položka Použít zdrojovou knihovnu stylů projektu Automaticky vybírá knihovnu stylů určenou v projektu. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte soubory ze zpracování.
Položka Vytvořit novou knihovnu stylů Otevírá dialog Nová knihovna stylů. Vyberte kopírovat existující knihovnu stylů nebo vytvořit prázdnou knihovnu. Procházením najděte složku, ve které bude knihovna uložena a v případě kopírování najděte zdrojovou knihovnu stylů, kterou budete kopírovat.
Položka Vybrat existující knihovnu stylů Zobrazuje výchozí knihovnu stylů a projekty, které používají knihovnu stylů. Pomocí možnosti Procházet vyhledejte určitou knihovnu.
Položka Čistit všechny nepoužívané styly v souborech automaticky maže nepoužívané styly z vybraných dokumentů. Pokud styly nebudou uloženy v knihovně stylů, budou ztraceny.
Spustí dávkové zpracování pomocí dříve nastavených možností.
Proces můžete dočasně pozastavit tlačítkem Pauza nebo ukončit tlačítkem Storno.
