Revit StructureVlastnosti se budou lišit podle rodin nosníků, které se zadávají v průběhu procesu instalace. Následující vlastnosti instance se týkají rodin nosníků, které se načtou v průběhu typické instalace:
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Reference podlaží | Omezující podlaží. Toto je hodnota pouze ke čtení, která je závislá na pracovní rovině, kde je nosník umístěn. |
| Pracovní rovina | Aktuální rovina, kde je prvek umístěn. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Odsazení počátku od podlaží | Vzdálenost počátečního bodu nosníku od reference podlaží. Zde zadané hodnoty se resetují, pokud je člen zamknutý. V zamknutém stavu pouze ke čtení. |
| Odsazení konce od podlaží | Vzdálenost koncového bodu nosníku od referenčního podlaží. Zde zadané hodnoty se resetují, pokud je člen zamknutý. V zamknutém stavu pouze ke čtení |
| Orientace | Orientace nosníku k aktuální rovině, kde jsou umístěny prvky. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Rotace v příčném řezu | Ovládá otáčení nosníků a vzpěr. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny. |
| Stavba (projekty před verzí 2014) | |
| Počáteční prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Koncové prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Ovládá zobrazení skrytých pohledů konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Ocelový nebo dřevěný prvek bude viditelný, pokud před ním bude další prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Třídy konstrukčních materiálů. |
| Konstrukční | |
| Umístění symbolu | Platí pouze pro ocelové nosníky. |
| Počáteční spoj | Platí pouze pro ocelové nosníky. Momentový rám nebo symbol konzoly na počátečním konci nosníku. |
| Koncové spojení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Momentový rám nebo symbol konzoly na konečném konci nosníku. |
| Oříznutá délka | Fyzická délka nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Konstrukční použití | Určuje způsob použití. Hodnoty jsou Průvlak, Horizontální ztužidlo, Nosník, Jiné nebo Vaznice. |
| Typ počátečního připojení | Hodnoty jsou Koncová výška nebo Vzdálenost. Určuje výškovou orientaci nosníku. Při volbě hodnoty Koncová výška bude zachována úroveň umístění, při výběru hodnoty Vzdálenost se nastaví orientace k místu připojení u sloupu. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Vzdálenost počátečního připojení | Určuje odsazení počátku nosníku od bodu připojení sloupu, když je u položky Typ počátečního připojení nastavena možnost Vzdálenost. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Konec odkazovaného sloupu | Určuje horní nebo dolní část nosníku, od které je určena Vzdálenost počátečního připojení. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Typ koncového připojení | Hodnoty jsou Koncová výška nebo Vzdálenost. Určuje výškovou orientaci nosníku. Při volbě hodnoty Koncová výška bude zachována úroveň umístění, při výběru hodnoty Vzdálenost se nastaví orientace k místu připojení u sloupu. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Vzdálenost koncového připojení | Určuje odsazení konce nosníku od bodu připojení sloupu, když je u položky Typ koncového připojení nastavena možnost Vzdálenost. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Konec odkazovaného sloupu | Určuje horní nebo dolní část nosníku, od které je určena Vzdálenost koncového připojení. Viz část Výška nosníku v místě připojení sloupu. |
| Krytí výztuže – horní plocha | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části nosníku |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části nosníku |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od nosníku k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Platí pouze pro betonové nosníky. Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Velikost vzepětí | Platí pouze pro ocelové nosníky. Vzepětí nosníku. |
| Počet sloupků | Platí pouze pro ocelové nosníky. Počet sloupků na nosník. |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu |
| Kóty | |
| Délka | Délka mezi úchyty nosníku. Viz část Úchyty nosníku. Toto je analytická délka nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Objem | Objem vybraného nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Označení | Štítek vytvořený pro nosník. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta nosníku vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta nosníku zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Geometrická pozice | |
| Počáteční prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. |
| Koncové prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. |
| Oříznutí počátečního spoje | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený počátek prvku. |
| Oříznutí koncového spoje | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený konec prvku. |
| Zarovnání os y, z | Platí pouze pro ocelové nosníky. Jednotné nebo Nezávislé. Možnost Jednotné umožňuje nastavení stejných parametrů pro začátek i konec nosníku. Možnost Nezávislé umožňuje nastavení různých parametrů pro začátek a konec nosníku. |
| Zarovnání osy y | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y. |
| Zarovnání osy z | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Horní, Na střed, Dolní. |
| Hodnota odsazení osy z | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z. |
| Zarovnání osy y počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie počátečního konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y počátku. |
| Zarovnání osy z počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění na počátečním konci nosníku. Možnosti: Počátek, Horní, Na střed, Dolní. |
| Hodnota odsazení osy z počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na koncovém konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z počátku. |
| Zarovnání osy y konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y konce. |
| Zarovnání osy z konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy z konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z konce. |
| Identifikační data (analytické nosníky) | |
| Číslo prvku | Identifikátor vytvořený pro analytický prvek. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické nosníky, analytické vzpěry a analytické sloupy v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Konstrukční analýza
![]() (Viz část Přehled konstrukčního analytického modelu.) |
| Počáteční uvolnění | Podmínky počátečního uvolnění. Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek počátečního uvolnění. |
| Počáteční Fx | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy x. |
| Počáteční Fy | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy y. |
| Počáteční Fz | Translační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy z. |
| Počáteční Mx | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy x. |
| Počáteční My | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy y. |
| Počáteční Mz | Rotační uvolnění na počátečním konci nosníku podél osy z. |
| Koncové uvolnění | Podmínky koncového uvolnění. Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek koncového uvolnění. |
| Koncové Fx | Translační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy x. |
| Koncové Fy | Translační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy y. |
| Koncové Fz | Translační uvolnění na konci nosníku podél osy Z. |
| Koncové Mx | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy x. |
| Koncové My | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy y. |
| Koncové Mz | Rotační uvolnění na koncovém konci nosníku podél osy z. |
| Analyzovat jako | Slouží externím analytickým aplikacím ke stanovení, zda podmínky nosníku přispívají k postranní analýze. ![]() Viz Úprava projekce. |
| Analytický model | |
| Analytická připojení | Možnosti jsou: Ano, Ne nebo Od sloupu. Prvek rámu, které lze nastavit tak, aby byl v globálních směrech plně pevný nebo uvolněný. Je-li zapnuta možnost Analytická připojení, do modelu se zapojí další analytický segment mezi koncem analytického modelu nosníku a koncem analytického modelu sloupu. Možnost Od sloupce definuje analytické připojení nosníku k příslušnému připojenému sloupu. ![]() Viz část Analytické propojení. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu nosníku (pouze ke čtení) |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání počátku |
Automatická detekce nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference počátku nosníku automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na počátku nosníku. |
| Projekce osy z počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...>, <Referenční podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na počátku nosníku. |
| Metoda zarovnání konce |
Automatická detekce nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference konce nosníku automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na konci nosníku. |
| Projekce osy z konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...>, <Referenční podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na konci nosníku. |
| Jiné | |
| Výpočet počátečního prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Výpočet koncového prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. (hodnota určená pouze ke čtení) |
