Přidání revizního výkazu do vlastního rohového razítka
  1. Otevřete rohové razítko k úpravám.
    Viz část Změna rohového razítka.
  2. (Volitelné) V rohovém razítku načrtněte hranici pro oblast revizního výkazu.
  3. Klikněte na kartu Pohledpanel Vytvořit (Výkaz revizí).
  4. Na kartě Pole v dialogu Vlastnosti revizí přidejte všechna pole, která se mají zahrnout do výkazu.
    Tato pole odpovídají sloupcům dialogu Vydání/revize výkresu pro daný projekt. (Viz část Zadávání revizních informací.)
    Pole Sekvence revize odpovídá sloupci Sekvence v dialogu. Toto pole označuje celkovou sekvenci revizí v projektu bez ohledu na přiřazená čísla revizí.
    Viz část Výběr polí výkazu.
  5. Zadejte seskupování pro revizní výkaz takto:
    1. Klikněte na kartu Seřazení/Seskupování dialogu Vlastnosti revizí.
    2. Pro možnost Třídit podle zvolte hodnotu Sekvence revizí a zadejte Vzestupně nebo Sestupně.
    3. Zkontrolujte, zda je zvolena možnost Zobrazit každou instanci.
  6. Zadejte formátování pro záhlaví sloupce v revizním výkazu takto:
    1. Klikněte na kartu Formátování dialogu Vlastnosti revizí.
    2. V seznamu Pole vyberte pole.
    3. Zadejte pro dané pole záhlaví, orientaci a vyrovnání.
    4. Jestliže chcete vybrané pole ve výkazu revizí vynechat, zvolte možnost Skryté pole.
      Použijte možnost Skryté pole například v případě, kdy chcete pole použít pro seřazení nebo seskupování, ale nechcete je zobrazit ve výkazu revizí.
    Opakujte tyto kroky pro každé pole v revizním výkazu.
  7. Zadejte atributy pro čáry, písma textu a pořadí a výšku výkazu takto:
    1. V dialogu Vlastnosti revizí klikněte na kartu Vzhled.
    2. Pro možnost Sestavení výkaz zadejte, zda se revizní výkaz sestaví zdola nahoru nebo shora dolů.
      Viz část Sestavení revizního výkazu shora dolů nebo zdola nahoru.
    3. U položky Výška určete, zda bude výška revizního výkazu definovaná uživatelem (pevná) nebo proměnná.
      Viz část Definování výšky revizního výkazu.
    4. Zbývající možnosti na kartě Vzhled slouží k definování atributů pro čáry osnovy, text záhlaví a text těla.
      Viz část Formátování výkazu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace Revit vytváří revizní výkaz a zobrazuje jej na kreslicí ploše.
  9. V Prohlížeči projektu dvakrát klikněte na prázdný uzel v části Listy (vše).
    Na kreslicí ploše se zobrazí rohové razítko.
  10. V Prohlížeči projektu v části Pohledy (vše) Výkazy vyberte revizní výkaz a přetáhněte jej na kreslicí plochu.
  11. Umístěte revizní výkaz do požadovaného místa v rohovém razítku.
    Chcete-li změnit šířku sloupců, vyberte revizní výkaz a přetáhněte modré trojúhelníky mezi záhlavími sloupců.
  12. (Volitelné) Chcete-li otočit revizní výkaz v rohovém razítku, přečtěte si část Otočení revizního výkazu.
  13. Chcete-li rohové razítko uložit, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko (Uložit).
  14. Načtěte rohové razítko do jednoho či více otevřených projektů.
    Viz část Načtení rohového razítka do projektu.
