V souboru Revit.ini poskytuje nastavení v části [Export] rozšířené možnosti pro export souborů.
Tato položka zapne možnost importovat a exportovat tělesa jako objekty aplikace aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP a umožní vzájemnou konstrukční spolupráci s objekty aplikace aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Tato možnost určuje, zda jsou vlastnosti prvků exportovány do souboru DWF. Toto nastavení odpovídá možnosti Vlastnosti prvku na kartě Vlastnosti DWF v dialogu Nastavení exportu DWF.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Tato možnost během exportu formátu DWF 2D určuje, zda se vytvoří samostatné hladiny pro prvky místností, prostorů a ploch v souboru DWF. Toto nastavení odpovídá možnosti Místnosti a plochy v samostatné hraniční hladině na kartě Vlastnosti DWF v dialogu Nastavení exportu DWF.
Typ = celé číslo
Díky této možnosti se exportují a importují soubory DGN pomocí stejného algoritmu jako v aplikaci Revit 2012.
POZNÁMKA: Nepoužívejte různé verze převaděčů DGN ve stejném projektu.
Typ = celé číslo
[Export] ExportACAObjects=1 UseVersion2012DGN=1 ExportDwfObjectData=1 ExportDwfRoomData=1
