Vytváření jednodenních studií oslunění
Jednodenní studie oslunění vytvářejí animace, které zobrazují pohyb stínů v projektové lokalitě ve stanoveném dni a určeném časovém rozpětí. Mezi jednotlivým snímky animace můžete nastavit časový interval od 15 minut do 1 hodiny.
Použití dráhy slunce
  1. Určete geografické umístění projektu.
  2. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  3. Zapněte slunce a stíny, poté nastavte jejich intenzitu.
    Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
  4. V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ano, aby se zobrazilo slunce s využitím aktuální projektové lokality.
  5. Na kreslicí ploše umístěte kurzor na terénní kompas, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Jednotlivý den.
    Nyní je režim Jednotlivý den aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
    Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
  6. Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků najdete v části Používání dráhy slunce.
    • Denní dráha Přetáhněte slunce podél jeho denní dráhy do polohy odpovídající požadovanému času v období studie. Slunce se přichytává k časovým intervalům určeným pro snímky animace.
      Případně můžete přetáhnout denní dráhu do nového data v rámci celkové oblasti pohybu slunce, čímž změníte datum při zachování téhož času.
      Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou vlevo nebo vpravo přesouvejte slunce podél jeho denní dráhy. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce od východu k západu. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce od západu k východu.
    • Čas. Upravte časové rozmezí kliknutím na odpovídající ovládací prvek času a zadáním nového času. Případně můžete přetažením koncového bodu stanoveného časového rozmezí prodloužit nebo zkrátit příslušné rozmezí. Alternativně můžete přetažením celého časového rozmezí podél denní dráhy změnit počáteční a koncové časy, přitom však zachovat stejné časové rozmezí.
    • Datum. Upravte datum kliknutím na ovládací prvek data a zadáním nového data.
  7. Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby najdete v části Používání předvoleb nastavení slunce.
  8. Nelze zobrazit náhled sluneční studie, studii nelze ani uložit nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
  1. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
    Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
  3. Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko Dráha slunce vypnuta/zapnuta Nastavení slunce.
  4. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění možnost Jednotlivý den.
  5. V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce a kliknete na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Jednotlivý den> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
  6. V části Nastavení určete polohu slunce:
    1. Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
      Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko (Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
    2. Zadejte datum studie.
      Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
    3. Zadejte počáteční a koncový čas studie nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
      Poznámka: Pokud zadáte pozdější počáteční čas než koncový čas, hodnoty se automaticky opraví.
    4. V části Časový interval stanovte množství času, které má uplynout mezi jednotlivými obrázky v animaci.
      Vyberete-li časový interval, zobrazí se v části Snímky počet jednotlivých snímků, které bude animace studie oslunění obsahovat.
    5. Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
      Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
      Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
  7. Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
  8. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  9. Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
  10. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  11. Nelze zobrazit náhled sluneční studie, studii nelze ani uložit nebo exportovat.
