Vytváření statických studií oslunění
Statické studie oslunění vytvářejí jednotlivé obrázky, které zobrazují oslunění a stíny v projektové lokalitě ve stanoveném dni a čase.
Tyto studie oslunění můžete vytvořit pomocí dráhy slunce a dialogu Nastavení slunce, s využitím každého způsobu zvlášť nebo kombinací obou.
Poznámka: Jestliže vyberete v dialogu Nastavení slunce režim Stálé, můžete u sady pohledů použít nastavení platné pro celý projekt. Když upravíte polohu slunce v pohledu, který využívá sdílené nastavení, aktualizuje se poloha slunce i ve všech ostatních pohledech využívajících sdílené nastavení.
Použití dráhy slunce
  1. Určete geografické umístění projektu.
  2. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  3. Zapněte slunce a stíny, poté nastavte jejich intenzitu.
    Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
  4. Proveďte některou z následujících akcí:
    • V zobrazeném dialogu změňte kliknutím na tlačítko Ano nastavení slunce na možnost <V relaci, Stálé>.
    • Pokud se žádný dialog nezobrazí, na kreslicí ploše klikněte pravým tlačítkem na terénní kompas a poté klikněte na možnost Stálé.
    Nyní je režim Stálé aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
    Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
  5. Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků najdete v části Používání dráhy slunce.
    • Denní dráha. Přetáhněte slunce podél jeho denní dráhy do polohy odpovídající požadovanému času. Jako pomůcku při stanovení času využijte body uchopení, které jsou rozmístěny v hodinových intervalech, a značky umístěné po 15 minutách.
      Případně přetáhněte denní dráhu do pozice odpovídající novému datu na analemě, čímž změníte datum při zachování téhož času.
      Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou vlevo nebo vpravo přesouvejte slunce podél jeho denní dráhy. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce od východu k západu. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce od západu k východu.
    • Analema. Přetáhněte slunce podél analemy kolmo k denní dráze a po dráze ve tvaru osmičky na požadované datum. Jako pomůcku při stanovení data využijte body uchopení na začátku každého měsíce.
      Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesunujte slunce podél jeho analemy. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nastavíte pozdější datum, stisknutím klávesy se šipkou dolů nastavíte dřívější datum.
      Tip: Když začnete přesouvat slunce, můžete přidržením klávesy SHIFT omezit pohyb slunce na denní dráhu nebo přidržením klávesy CTRL omezit pohyb slunce na analemu.
    • Čas. Upravte čas kliknutím na ovládací prvek času a zadáním nového času.
    • Datum. Upravte datum kliknutím na ovládací prvek data a zadáním nového data.
  6. Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby najdete v části Používání předvoleb nastavení slunce.
  7. Obrázek studie oslunění nyní můžete uložit nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
  1. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
    Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
  3. Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko Dráha slunce vypnuta/zapnuta Nastavení slunce.
  4. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění režim Stálé.
  5. V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce (například Letní slunovrat) a klikněte na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Stálé> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
  6. V části Nastavení určete polohu slunce:
    1. Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
      Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko (Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
    2. Zadejte datum studie.
      Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
    3. Zadejte čas studie.
    4. Jestliže je vybrána možnost <V relaci, Stálé>, můžete výběrem možnosti Použít sdílená nastavení aktivovat v aktuálním pohledu projektová nastavení slunce.
      Při výběru možnosti Použít sdílená nastavení vychází poloha slunce z projektového nastavení slunce místo nastavení specifického pro pohled. Proto se při úpravě polohy slunce v pohledu, který využívá sdílené nastavení, aktualizuje také poloha slunce ve všech ostatních pohledech využívajících sdílené nastavení. Sdílené nastavení se neukládá jako předvolba, takže na rozdíl od předvoleb, které lze upravovat pouze v dialogu Nastavení slunce, můžete sdílené upravit na kreslicí ploše.
    5. Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
      Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
      Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
  7. Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
  8. Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
  9. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  10. Obrázek studie oslunění nyní můžete uložit nebo exportovat.
