K definování rozšířeného nastavení rendrování použijte následující parametry. (Viz část Definování vlastní kvality rendrování.) Obecně řečeno, zvýšením (nebo zapnutím) některého z těchto nastavení zvýšíte kvalitu rendrovaného obrázku. Prodlouží se však také doba potřebná pro vygenerování obrázku. Zvýšení hodnot více nastavení může exponenciálně prodloužit dobu rendrování. Viz část Doporučené postupy rendrování.
| Nastavení | Popis |
| Všeobecné možnosti | |
| Věrnost obrázku (antialiasing) | Tuto hodnotu zvyšte, chcete-li vyhladit zubaté okraje v rendrovaném obrázku. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (nejzubatější) do 10 (nejhladší). Viz část Výkon rendrování a velikost/kvalita obrázku. |
| Možnosti odrazu a průhlednosti | |
| Maximální počet odrazů | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže u objektů v rendrovaném obrázku chybí odrazy. Zadejte hodnotu v rozmezí od 0 (bez odrazů) do 100 (nejvíce odrazů). Viz část Vliv lomů a odrazů na výkon rendrování. |
| Maximální počet lomů | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže nejsou objekty vidět skrze několik tabulí skla. Zadejte hodnotu v rozmezí od 0 (zcela neprůhledné) do 100 (zcela průhledné). Viz část Vliv lomů a odrazů na výkon rendrování. |
| Věrnost rozmazaných odrazů | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže hrany nebo povrchy objektů jsou v rozmazaných odrazech flekaté. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (skvrnité) do 11 (nejhladší). |
| Věrnost rozmazaných lomů | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže jsou hrany objektů viděné přes surové sklo skvrnité. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (skvrnité) do 11 (nejhladší). |
| Možnosti stínu | |
| Zapnout měkké stíny | Tuto možnost vyberte, jestliže chcete hrany stínů rozmazat. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou hrany stínů ostré a přesné. Viz část GUID-9EBC105D-315F-446A-8EFE-91FBBE72FC99.htm#WS1A9193826455F5FF-29C43AA61173633F416-629C. |
| Věrnost měkkých stínů | Toto hodnotu zvyšte, jestliže jsou hrany měkkých stínů skvrnité namísto hladké. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (skvrnité stíny) do 10 (nejhladší stíny). |
| Možnosti nepřímého osvětlení | |
| Vypočítat nepřímé osvětlení a osvětlení oblohou | Tuto možnost zvolte, chcete-li použít světlo oblohy a světlo odrážené od dalších objektů. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, vynecháte v rendrovaném obrázku tyto zdroje světla. Viz část GUID-9EBC105D-315F-446A-8EFE-91FBBE72FC99.htm#WS1A9193826455F5FF-29C43AA61173633F416-629A. |
| Věrnost nepřímého osvětlení | Tuto hodnotu zvyšte, chcete-li dosáhnout podrobnějšího nepřímého osvětlení (úroveň detailu, který je viditelný v nepřímém světle) a podrobnějších stínů. Vyšší věrnost má za následek jemnější efekty obvykle v rozích nebo pod objekty. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (méně podrobné) do 10 (více podrobné). |
| Plynulost nepřímého osvětlení | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže nepřímé osvětlení vypadá skvrnitě nebo nepěkně. Vyšší věrnost má za následek jemnější efekty obvykle v rozích nebo pod objekty. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (nejvíce skvrnité) do 10 (nejméně skvrnité). |
| Odrazy nepřímého osvětlení | Tuto hodnotu zvyšte, jestliže se oblasti scény, které mají být osvětleny nepřímým světlem, nezobrazují podle požadavků. Toto nastavení určuje, kolikrát se nepřímé světlo odrazí od objektů ve scéně. Řídí úroveň realismu u nepřímého osvětlení. Čím více odrazů, tím hlouběji světlo pronikne do scény. Výsledkem je přirozenější osvětlení a jasnější scéna. Zadejte hodnotu v rozmezí od 1 (nejmenší úroveň nepřímého osvětlení) do 100 (nejvyšší úroveň nepřímého osvětlení). Obvykle je při nastavení tří odrazů dosaženo u nepřímého osvětlení dostačujících výsledků. Další odrazy mohou přidat drobnější detaily, ale ty často nebývají nijak významné. |
| Možnosti portálu denního světla (použitelné pouze u osluněných interiérů): Tato nastavení jsou dostupná pouze pro pohledy na interiéry, které používají přirozené osvětlení. Viz část Vstupní brány denního světla. | |
| Okna | Určuje, zda modul rendrování počítá se vstupními branami denního světla v podobě oken. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuto. |
| Dveře | Určuje, zda modul rendrování počítá se vstupními branami denního světla v podobě prosklených dveří. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuto. |
| Obvodové pláště | Určuje, zda modul rendrování počítá se vstupními branami denního světla v obvodových plášťů. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuto. |
