Revit StructureChcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Značka umístění sloupu | Souřadnice umístění svislého sloupu na osnově projektu. |
| Podlaží základny | Omezující podlaží základny sloupu. |
| Odsazení základny | Odsazení základny od úrovně základny. |
| Horní podlaží | Omezující podlaží horní části sloupu. |
| Odsazení horní části | Odsazení horní části od horního podlaží. |
| Přemístění s osnovami | Mění zavazbení svislého sloupu k osnově. Viz část Zamknutí sloupů k osnově. |
| Přesun vrcholu pomocí uzlů | Proveďte zavazbení horního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově. |
| Posunout spodní část s osnovami | Proveďte zavazbení dolního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově. |
| Styl oříznutí horní části | Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u vrcholu sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku. |
| Prodloužení horní části | Odsazení vrcholu sloupu, když není připojen k referenci či prvku. |
| Styl oříznutí základny | Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u základny sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku. |
| Prodloužení základny | Odsazení základny sloupu, když není připojen k referenci či prvku. |
| Styl sloupu | Buď Svislý, Šikmý – řízený koncovým bodem, nebo Šikmý – řízený úhlem. Určuje styl sklonění sloupu, na základě něhož jsou aktivovány nástroje úprav závislé na stylu. Viz část Úpravy šikmých konstrukčních sloupů . |
| Zarovnání geometrie základny | Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho základny. |
| Zarovnání geometrie horní části | Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho horní části. |
| Základna je připojena. | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je základna sloupu spojena s nosníkem nebo je připojena ke konstrukční podlaze či střeše. |
| Zarovnání připojení základny | Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u základny sloupu. |
| Odsazení od připojení na základně | Odsazení základny sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků. |
| Vrchol je připojen. | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že vrchol sloupu tvoří podpěru nosníku nebo je připojen ke konstrukční podlaze nebo střeše. |
| Zarovnání připojení vrcholu | Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u vrcholu sloupu. |
| Odsazení od připojení ve vrcholu | Odsazení vrcholu sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků. |
| Ohraničení místnosti | Změní vazby sloupu na podmínky vazby místnosti. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál |
Další informace naleznete v části Třídy konstrukčních materiálů. |
| Konstrukce | |
| Horní připojení | Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu připojení momentu nebo smyku. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu. |
| Dolní připojení | Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu základové desky. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu. |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu |
| Typ horního připojení | Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se horní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku. |
| Vzdálenost horního připojení | Vzdálenost od odkazovaného konce horního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem. |
| Poměr horního připojení | Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k hornímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku. |
| Odkazovaný konec horního připojení | Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejvyššího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr. |
| Typ dolního připojení | Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se dolní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku. |
| Vzdálenost dolního připojení | Vzdálenost od odkazovaného konce dolního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem. |
| Poměr dolního připojení | Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k dolnímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku. |
| Odkazovaný konec dolního připojení | Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejnižšího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr. |
| Krytí výztuže – horní plocha | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části sloupu. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části sloupu. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od sloupu k plochám ostatních prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Objem | Objem vybraného sloupu. Hodnota pouze ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Označení | Štítek vytvořený pro sloup Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Další informace naleznete v části Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu zdemolována. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
| Identifikační data (analytické sloupy) | |
| Číslo prvku | Identifikátor vytvořený pro analytický prvek. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické nosníky, analytické vzpěry a analytické sloupy v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Konstrukční analýza
![]() (Viz část Přehled konstrukčního analytického modelu.) |
| Horní uvolnění | Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek horního uvolnění. |
| Horní Fx | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy x. |
| Horní Fy | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy y. |
| Horní Fz | Translační uvolnění na horním konci sloupu podél osy z. |
| Horní Mx | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy x. |
| Horní My | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy y. |
| Horní Mz | Rotační uvolnění na horním konci sloupu podél osy z. |
| Dolní uvolnění | Hodnoty jsou Pevné, Zamknuté, Ohybový moment nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek dolního uvolnění. |
| Dolní Fx | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy x. |
| Dolní Fy | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Dolní Fz | Translační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy z. |
| Dolní Mx | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy x. |
| Dolní My | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Dolní Mz | Rotační uvolnění na dolním konci sloupu podél osy y. |
| Analyzovat jako | Hodnoty jsou Podvěs, Gravitace, Postranní nebo Není určeno pro analýzu. Slouží pro účely externích aplikací analýzy ke stanovení, zda sloup přispívá k postranní analýze. |
| Analytický model | |
| Analytická připojení | Prvek rámu, které lze nastavit tak, aby byl v globálních směrech plně pevný nebo uvolněný. Je-li zapnuta možnost Analytická připojení, do modelu se zapojí další analytický segment mezi koncem analytického modelu nosníku a koncem analytického modelu sloupu. ![]() Viz část Analytické propojení. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu sloupu (pouze ke čtení) |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Otočení v příčném řezu | Úhel otočení šikmého sloupu ve směru hodinových ručiček (při pohledu od horní části k základně). Tento úhel je možné vyjádřit s přesností na tři desetinná místa. Záporná čísla způsobí otočení proti směru hodinových ručiček. Je-li nakloněný sloup ve svislém stavu, měří se jeho natočení od projektového severu. Jinak je měřeno od svislé pozice. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání horní části |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference horní části sloupu automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy x horní části |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání horní části. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na horní části sloupu. |
| Projekce osy y horní části |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání horní části. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na horní části sloupu. |
| Metoda prodloužení horní části |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se vertikální prodloužení horní části sloupu automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy z horní části |
Možnosti jsou: Reference horního podlaží, Vrch sloupu, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení horní části. ![]() Určuje meze vertikálního prodloužení analytického modelu na horní části sloupu. |
| Metoda zarovnání základny |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference základny sloupu automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy x základny |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako projekce zadána možnost Metoda zarovnání základny. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na základně sloupu. |
| Projekce osy y základny |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako projekce zadána možnost Metoda zarovnání základny. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na základně sloupu. |
| Metoda prodloužení základny |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se vertikální prodloužení základny sloupu automaticky zarovná nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy z základny |
Možnosti jsou: Reference dolního podlaží, Spodek sloupu, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení základny. ![]() Určuje meze vertikálního prodloužení analytického modelu na základně sloupu. |
