Bearbeiten von Eckverbindungen - Referenz
Zugriff
Klicken Sie im Grafikfenster über der zu ändernden Ecke auf das Zeichen für die Bearbeitung der Eckverbindung.
Überlappung
Steuert Überlappungstyp und Abstand für die ausgewählte Eckverbindung.
Typ
Das Kontrollkästchen aktiviert den Flyout-Befehl, die wie folgt Zugriff auf die Überlappungstypen bietet (je nach Auswahl von ebenen oder nicht ebenen Kanten und der Art der angegebenen Abstandsmessung):
Keine Überlappung/Symmetrische Lücke/45° Gilt für die Typen Keine Überlappung, Symmetrische Lücke oder 45° für die ausgewählte Eckverbindung.
Überlappung Gilt für den Eckverbindungstyp Überlappen für die ausgewählte Eckverbindung.
Überlappung umkehren Gilt für den Eckverbindungstyp Überlappung umkehren für die ausgewählte Eckverbindung.
Keine Verbindung Gilt für den Überlappungstyp Keine Verbindung für die ausgewählte Eckverbindung
Abstandsgröße
Über dieses Kontrollkästchen wird ein Eingabefeld mit Zugriff auf Eingabeoptionen für die Abstandsgröße aktiviert:
Abstandsgröße (Standardfeldwert) Fügt den Wert von Abstandsgröße für den Eckverbindungsabstand ein. Kann Abstandsgröße als Gleichungsvariable beinhalten. Auch andere Werte als Abstandsgröße sind zulässig.
Messen Fügt einen gemessenen Wert in das Eingabefeld für die Abstandsgröße ein.
Bemaßungen anzeigen Ermöglicht die Auswahl und Eingabe einer einem Element zugeordneten Bemaßung in das Eingabefeld für die Abstandsgröße.
Parameter auflisten Ermöglicht das Einfügen eines Blechparameternamens in das Eingabefeld für die Abstandsgröße.
Elementwert Ermöglicht das Einfügen des Variablenwerts "d" in das Eingabefeld für die Abstandsgröße.
Prozent Überlappung
In dieses Feld kann ein Wert zwischen 0 und 1 eingegeben werden, der eine prozentuale Überlappung angibt. Nur gültig für die Abstandstypen Überlappung und Überlappung umkehren.
Messen Fügt einen gemessenen Wert in das Eingabefeld für die prozentuale Überlappung ein.
Bemaßungen anzeigen Ermöglicht die Auswahl und Eingabe einer einem Element zugeordneten Bemaßung in das Eingabefeld für die prozentuale Überlappung.
Parameter auflisten Ermöglicht das Einfügen eines Blechparameternamens in das Eingabefeld für die prozentuale Überlappung.
Einstich
Steuert Freistellungstyp und Größe für die ausgewählte Eckverbindung.
Typ
Dieses Kontrollkästchen aktiviert den Flyout-Befehl, die wie folgt Zugriff auf die Freistellungstypen bietet:
Rund Gilt für den Freistellungstyp Rund für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Quadrat Gilt für den Freistellungstyp Quadrat für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Schleife Gilt für den Freistellungstyp Schleife für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Bis Biegung stutzen Gilt für den Freistellungstyp Bis Biegung stutzen für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Lineare Schweißnaht Gilt für den Freistellungstyp Lineare Schweißnaht für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Lichtbogenschweißen Gilt für den Freistellungstyp Lichtbogenschweißen für die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen
Überschneidung Gilt für den Freistellungstyp Überschneidung für die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen
Kein Ersatz Gilt für den Freistellungstyp Kein Ersatz für die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen
Vollständige Rundung Gilt für den Freistellungstyp Vollständige Rundung für die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen
Jacobi-Radiusgröße Gilt für die vorgabemäßige Jacobi-Radiusgröße für die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen
Anmerkung: Die dargestellten Optionen hängen von der Auswahl der Ecken mit zwei oder drei Biegungen ab.
Größe der Freistellung
Dieses Kontrollkästchen aktiviert das Werteingabefeld, das die Bearbeitung der Freistellungsgröße wie folgt ermöglicht:
GrößeEckenfreistellung Nicht bearbeitete Ecken weisen vorgabegemäß den Wert des benannten Parameters auf: GrößeEckenfreistellung
Messen Im Flyout für die Bearbeitung des realen Werts verfügbar. Verwenden Sie Messen, um ein vorhandenes Objekt zu messen und das Ergebnis als Wert im Feld zu verwenden.
Bemaßungen anzeigen Im Flyout für die Bearbeitung des realen Werts verfügbar. Verwenden Sie Bemaßungen anzeigen, um die Bemaßungen eines vorhandenen Elements anzuzeigen und das Ergebnis als Wert im Feld zu verwenden.
Parameter auflisten Im Flyout für die Bearbeitung des realen Werts verfügbar. Verwenden Sie Parameter auflisten, um eine Liste der verfügbaren Parameter anzuzeigen und das Ergebnis als Wert im Feld zu verwenden.
Elementwert Im Flyout für die Bearbeitung des realen Werts verfügbar. Verwenden Sie Elementwert, um die Größe einer zuvor bearbeiteten Eckenfreistellung auf den für das Element festgelegten Wert zurückzusetzen.
Anmerkung: Die Option Elementwert ist nur während der Bearbeitung verfügbar und kann nicht bei der erstmaligen Erstellung von Eckelementen verwendet werden.
