Eigenschaften von Flachbandkabel
Fügt ausgewählten Bibliotheks-Flachbandkabelexemplaren Eigenschaften hinzu bzw. ändert oder entfernt Eigenschaften.
Zugriff:
Klicken Sie bei aktivierter Flachbandkabel-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Flachbandkabelexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.
Registerkarte Exemplar
Flachbandkabel-ID
Zeigt die Flachbandkabel-ID an. Dabei handelt es sich um den eindeutigen Namen des Flachbandkabel-Exemplars innerhalb der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name.
Länge
Zeigt die aktuelle Flachbandkabellänge an.
Angepasste Länge
Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise die Eigenschaft Allgemeiner Spielraum oder Eingebettete Länge für das ausgewählte Flachbandkabel vorhanden, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt.
Registerkarte Anzeige
Darstellung
Legt die Darstellung für das ausgewählte Flachbandkabel fest oder zeigt diese an. Die ausgewählte Darstellung wird angezeigt.
Leiter 1 legt die Darstellung des Leiters (Drahts) in dem Flachbandkabel fest, das mit dem ersten Pin verbunden ist.
Bandkörper legt die Darstellung derjenigen Leiter fest, die den Körper des Flachbandkabels bilden, mit Ausnahme von Leiter 1.
Standardanzeige
Legt die gerenderte Anzeige oder Mittellinienanzeige für das ausgewählte Flachbandkabel fest.
Mittellinie
Gerendert
Registerkarte Allgemein
Name
Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Flachbandkabels an.
Kategorie
Zeigt die Kategorie für das Flachbandkabel an, falls zutreffend.
Bauteilnummer
Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Flachbandkabel an.
Anzahl der Leiter
Zeigt die Anzahl der Leiter an, die im ausgewählten Flachbandkabel enthalten sind.
Steigung
Zeigt das Abstandsinkrement der Leiter im ausgewählten Flachbandkabel an.
Höhe
Zeigt die Höhe bzw. Stärke des ausgewählten Flachbandkabels an.
Breite
Zeigt die Breite des ausgewählten Flachbandkabels an.
Stärke
Zeigt die Stärke der Leiter an, die im ausgewählten Flachbandkabel enthalten sind.
Seele
Zeigt die Seele für die Leiter im Flachbandkabel als Durchmesser an.
Registerkarte Benutzerdefiniert
Name
Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.
Typ
Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.
Wert
Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
Hinzufügen
Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.
Ändern
Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
