Legt die Verbindung und die Platzierung des Flachbandkabels zum Verbindungsstück fest, wählt die zu verwendende Definition des unbehandelten Flachbandkabels aus und definiert den grundlegenden Pfad.
Zugriff: |
Klicken Sie in einer aktiven Kabelbaum-Baugruppe auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Start-Verbindungsstück |
Legt die Verbindung für das Flachbandkabel fest. Verbindung legt die Verbindung am Anfang des Flachbandkabels fest und tauscht die Seite, auf der das Flachbandkabel erstellt werden soll. Anmerkung: Die Schaltfläche Äußere Richtung ist deaktiviert, wenn die ausgewählte Verbindung nicht mit zwei äußeren Richtungen erstellt wurde.
Start-Pin legt den Verbindungspin fest, an dem der Leiter 1 für das Flachbandkabel abgeschlossen werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Eintrag in der Liste zu wählen. Ausrichtung kehrt die Ausrichtung des Flachbandkabels beim Abschluss am Verbindungsstück um. |
End-Verbindungsstück |
Legt die Verbindung für das Flachbandkabel fest. Verbindung legt die Verbindung zum Abschluss des Flachbandkabels fest und tauscht die Seite, auf der das Flachbandkabel erstellt werden soll. Start-Pin legt den Verbindungspin fest, an dem der Leiter 1 für das Flachbandkabel abgeschlossen werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Eintrag in der Liste zu wählen. Ausrichtung kehrt die Ausrichtung des Flachbandkabels beim Abschluss am Verbindungsstück um. |
Flachbandkabel-ID |
Zeigt die Flachbandkabel-ID an oder legt sie fest. Dabei handelt es sich um den eindeutigen Namen des Flachbandkabel-Exemplars innerhalb der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. |
Kategorie |
Zeigt gegebenenfalls an, in welcher Kategorie das Flachbandkabel angeordnet ist, oder legt die Kategorie fest. |
Name |
Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Flachbandkabels an oder legt diesen fest. |
Eigenschaften |
Zeigt die Flachbandkabeleigenschaften in der Bibliothek für das zu erstellende Flachbandkabel an. |
