Beschriftungseigenschaften
Fügt Eigenschaften zu ausgewählten Beschriftungsexemplaren hinzu, ändert und entfernt diese.
Zugriff:
Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Beschriftungsexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.
Registerkarte Exemplar
Name
Zeigt den eindeutigen Namen für das Beschriftungsexemplar in der Baugruppe an. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name.
Standardwerte verwenden
Legt fest, ob die Standardwerte aus der Bibliotheksbeschriftung verwendet oder diese Werte durch andere Eigenschaften und benutzerdefinierten Text überschrieben werden sollen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Standardwerte zu überschreiben.
Standardinhalt
Zeigt den Inhalt der Beschriftung an, sodass Sie den Inhalt im Exemplar überschreiben können.
Eigenschaft zeigt die Eigenschaften an, die für den Text der Beschriftung verwendet werden sollen. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Eigenschaft aus der Liste auszuwählen, und klicken Sie dann auf Eigenschaft einfügen.
Schriftgröße zeigt die Schriftgrößen für die Beschriftung an. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Schriftgröße aus der Liste auszuwählen.
Textfeld Beschriftungsinhalte zeigt den Inhalt der Beschriftung an. Klicken Sie in das Textfeld, um benutzerdefinierten Text zusätzlich zu den eingefügten Eigenschaften einzugeben.
Anmerkung: Bei der Anzeige der Beschriftung in einem Nagelbrett ist es möglich, dass der angegebene Text nicht in die Beschriftung passt. In diesem Fall müssen Sie die Breite, Höhe und Schriftgröße der Beschriftung anpassen, bis der gesamte Text angezeigt wird.
Registerkarte Allgemein
Name
Zeigt den Bibliotheksnamen der ausgewählten Beschriftung an.
Kategorie
Zeigt ggf. die Kategorie der ausgewählten Beschriftung an.
Bauteilnummer
Zeigt die Bauteilnummer für die ausgewählte Beschriftung an.
Höhe
Zeigt die Höhe für die ausgewählte Beschriftung an.
Breite
Zeigt die Breite für die ausgewählte Beschriftung an.
Registerkarte Benutzerdefiniert
Name
Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.
Typ
Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.
Wert
Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
Hinzufügen
Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
