Legt die Biegungszugabe für angegebene Materialstärken bei bestimmten Biegeradien und Biegungswinkeln für die Analyse der Abwicklung fest. Autodesk Inventor verfügt über eine Muster-Biegungstabelle in einer Tabellenkalkulation. Sie können die Muster-Tabellenkalkulation anpassen, indem Sie Tabellen kopieren und bearbeiten.
Sie können mehrere Biegungstabellen für verschiedene Materialien oder Materialstärken in einer Datei haben.
| Zugriff: | |
Gehen Sie zum Ordner Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Bend Tables. Doppelklicken Sie auf eine Biegungstabelle. |
Die Standardmaßeinheit für eine Biegungstabellen-Datei ist Zentimeter. Wenn Sie andere Einheiten verwenden möchten, geben Sie einen der folgenden Einheitentypen ein: m, cm, mm, Mikron, Zoll, Fuß oder Yard.
Die Abwicklungsanalyse verwendet drei Toleranzen, um zu bestimmen, ob eine Parameter im Bauteilmodell gültig ist.
Toleranzen werden nur bei den minimalen und maximalen Werten verwendet. Wenn eine Biegungstabellen-Datei beispielsweise die zuvor genannten Toleranzen und einen maximalen Biegeradiuswert von .05 enthält, ermittelt die Analyse einen Korrekturfaktor bis .06 für Biegeradien.
Legt die Dicke in Dezimaleinheiten fest. Stimmt der Parameter für die Dicke in der Blechdefinition nicht mit diesem Wert überein, verwendet die Analyse zur Bestimmung, ob der Parameter gültig ist, die Toleranz T1.
Legt den Biegeradius fest. Fällt der Parameter für den Biegeradius zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
Liegt der Biegeradius außerhalb des Wertebereichs, wendet die Analyse zur Bestimmung, ob der Parameter gültig ist, die Toleranz T2 an.
Legt den Öffnungswinkel fest. Fällt der Parameter für den Biegungswinkel zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
Liegt der Parameter außerhalb des Wertebereichs, wendet die Analyse zur Bestimmung, ob der Parameter gültig ist, die Toleranz T3 an.
