Drahteigenschaften
Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Eigenschaften auf ausgewählten Bibliotheksdrahtexemplaren und Zuweisen oder Entfernen virtueller Bauteile.
Zugriff:
Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Drahtexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.
Registerkarte Exemplar
Draht-ID
Zeigt die Draht-ID an, d. h. den eindeutigen Namen des Drahtexemplars in der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name.
Länge
Zeigt die aktuelle Drahtlänge an.
Angepasste Länge
Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise eine Schleifeneigenschaft für den ausgewählten Draht vorhanden, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt.
Angepasster Außendurchmesser
Wenn ein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser des Drahts mit dem verbundenen Kabelbündel angezeigt. Wenn kein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser aus der Bibliotheksdefinition des Drahts angezeigt.
  • Bei Kabelbündeln mit festem Durchmesser ist der angepasste Durchmesser der maximale Durchmesser des Kabelbündels plus die doppelte Dicke des Kabelbündels.
  • Bei Kabelbündeln mit variablem Durchmesser ist der angepasste Durchmesser der Außendurchmesser des Drahts plus die doppelte Dicke des Kabelbündels.
  • Bei mehrfach zugewiesenen Kabelbündeln bestimmt das äußerste Kabelbündel den angepassten Durchmesser. Der Durchmesser vergrößert sich dem zugewiesenen Kabebündeltyp entsprechend.
Radius der kleinsten Biegung
Zeigt den Radius der kleinsten Biegung im Pfad eines gerouteten Drahts oder eines nicht gerouteten Drahts mit Arbeitspunkten an. Dieser ist der aktuellen Geometrieform des Drahts zugeordnet.
Biegeradius
Legt den Biegeradiusmultiplikator fest oder zeigt den Wert des Biegeradiusfaktors an, der in der Bibliotheksdrahtdefinition festgelegt ist, bzw. den auf Exemplarebene festgelegten Wert.
Bibliotheksbiegeradius
Wenn der Biegeradius durch das Exemplar ersetzt wird, wird der ursprünglich für den Bibliotheksdraht festgelegte Biegeradius angezeigt.
Anzeige
Standardanzeige
Legt die gerenderte Anzeige oder Mittellinienanzeige für den ausgewählten Draht fest.
Mittellinie
Gerendert
Darstellung aus Kabelbündel legt fest, dass der Draht mit der Darstellung aus dem Kabelbündel oder aus dem Draht angezeigt wird.
Liste zugewiesener Kabelbündel
Zeigt die Reihenfolge an, in der das Kabelbündel platziert wird, wenn dem ausgewählten Draht mehrere Kabelbündel zugewiesen sind. Die Kabelbündel-Reihenfolge wird festgelegt, wenn das Kabelbündel erstellt wird oder wenn Draht- oder Segmenteigenschaften bearbeitet werden. Eine Kabelbündel-Reihenfolge von 1 bedeutet, dass das Kabelbündel das erste Kabelbündel ist, das im Kabelbaumobjekt platziert wurde. Die Reihenfolge des Kabelbündels bestimmt auch die Größe des zuzuweisenden Kabelbündels.
Klicken Sie in der Liste auf ein Kabelbündel, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Pfeil, um das Kabelbündel in der Platzierungsreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.
Registerkarte Allgemein
Name
Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Drahts an.
Kategorie
Zeigt die Kategorie des ausgewählten Drahts an, falls zutreffend.
Bauteilnummer
Zeigt die Bauteilnummer für den ausgewählten Draht an.
Außendurchmesser
Zeigt den standardmäßigen oder zuletzt verwendeten Außendurchmesser für den ausgewählten Draht an.
Stärke
Zeigt die Stärke für den ausgewählten Draht an.
Seele
Zeigt die Seele für den ausgewählten Draht als Durchmesser an.
Registerkarte Von/Bis
Verfügt über Links zu den Eigenschaften von Pins und Verbindungen an jedem Drahtende.
Von
Stellt Verknüpfungen zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung für das erste Drahtende bereit.
Drahtpin-Name Name des Drahtpins (Ende), der dem Verbindungspin zugewiesen ist. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften der Bauteildefinition an. Eigenschaften auf Exemplarebene können nicht hinzugefügt werden.
Ref-Bestimmung Name des Referenzkennzeichners der Verbindung, an die der Draht gebunden ist. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften des Bauteils zusammen mit der RefBes-Eigenschaft an, die geändert werden kann.
Verbindungspin-Name Name des Verbindungspins, mit dem der ausgewählte Draht verbunden wird. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften der Bauteildefinition an. Eigenschaften auf Exemplarebene können nicht hinzugefügt werden.
Bis
Stellt Verknüpfungen zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung für das zweite Drahtende bereit.
Registerkarte Virtuelle Bauteile
Typ
Wählt den Typ des virtuellen Bauteils aus, z. B. Anschlusspunkt oder Kabelbündel.
Kategorie
Wählt die Kategorie aus, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet (optional). Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.
Name
Wählt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.
Hinzufügen
Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu.
Löschen
Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste.
Liste virtueller Bauteile
Listet die virtuellen Bauteile mit Typ, Kategorie und Name auf, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet sind.
Registerkarte Benutzerdefiniert
Name
Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.
Zu den vordefinierten oder reservierten Eigenschaften gehören:
Trennungscode kategorisiert Drähte zum Vergleichen in Typen oder Kategorien.
Klasse kategorisiert Drähte und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen.
Max. Länge die maximal zulässige Drahtlänge.
Typ
Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.
Wert
Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
Hinzufügen
Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.
Ändern
Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
