Obwohl das Blechflächenelement das grundlegendste Blechelement ist, sind Blechbauteile, die aus einer einzigen Fläche bestehen, selten. Blechlaschenelemente bestehen aus einer Fläche und einer Biegung, die entlang einer geraden Kante mit einer vorhandenen Fläche verbunden ist. Laschenelemente werden durch Auswählen einer oder mehrerer Kanten sowie durch Angabe verschiedener Optionen hinzugefügt, die die Größe und Position des hinzugefügten Materials bestimmen. |
Bei der Auswahl von Kanten für eine mehrkantige Lasche werden im Grafikfenster entlang den Biegungen und an Positionen, an denen die erstellten Laschen gemeinsame Ecken aufweisen, Bearbeitungszeichen angezeigt. Mithilfe dieser Zeichen können Sie die Standardeinstellungen des Elements für die Breiten- und Eckenparameter der Biegung über die Funktion Biegung bearbeiten oder Eckenbearbeitung ändern. Alle Breiten- und Eckenparameter der Biegung können mit der Funktion Alle Biegungen zurücksetzen oder Alle Ecken zurücksetzen auf den standardmäßigen Elementstil zurückgesetzt werden.
Bei Laschen mit mehreren Kanten, die bei aktiver Option Automatische Gehrung anwenden (auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Lasche) erstellt wurden, wird an beiden Laschen Material gestutzt, das am Laschenende kollidieren könnte.
Inventor unterstützt die Erstellung von Ecken während der Erstellung von Laschen- und Konturlaschenelementen. Diese Ecken weisen die standardmäßige Freistellungsform auf, wenn das Modell als Abwicklung dargestellt wird. In bestimmten Fällen können die erstellten Laschen automatisch eine Gehrung aufweisen, wo sie andernfalls kollidieren würden. Sie können die Freistellungsform während der Erstellung oder Bearbeitung des Elements außer Kraft setzen und im Grafikfenster ein Zeichen anzeigen, wenn diese Option zur Verfügung steht. Nicht alle Ecken ermöglichen die Bearbeitung über Zeichen.
Beachten Sie den folgenden Modellzustand:
Den oberen Kanten wird wie folgt eine Lasche hinzugefügt:
In diesem Fall befindet sich der Außenradius der hinzugefügten Lasche auf der gegenüberliegenden Seite des Außenradius der Biegung zwischen den beiden ausgewählten Kanten. Dieser Zustand bietet während der Erstellung oder Bearbeitung kein Bearbeitungszeichen.
Wenn Sie jedoch mit dem gleichen Modellzustand beginnen und die Lasche in der entgegengesetzten Richtung erstellen, wird das Modell wie folgt angezeigt:
In diesem Fall laufen drei Biegungen auf der Ecke zusammen, und der jeweilige Außenradius befindet sich auf der gleichen Seite wie der Außenradius der Biegung zwischen den ausgewählten Kanten. Dieser Zustand bietet bei der Erstellung oder der nachfolgenden Bearbeitung ein Bearbeitungszeichen, wie im Folgenden dargestellt:
