Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Biegung
Biegung Steuert die Auswahl von Kanten und des Biegeradius. |
Kanten wählt an jeder Blechfläche eine Modellkante aus. Eine Vorschau der Biegung wird angezeigt. Stutzt oder dehnt die Blechflächen nach Bedarf, um die Biegung zu erstellen |
Biegeradius |
Der Standardbiegeradius wird angezeigt. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie eine andere Option aus:
Biegungserweiterung |
Klicken Sie hier, um das Material auf der Biegungserweiterung für folgende Elemente zu prüfen: Biegung, Fläche und Konturlasche. |
Doppelte Biegung |
Kanten fixieren |
Erstellt zwei gleiche Biegungen zwischen den Flächen Die Biegungen sind dann tangential oder es wird eine neue Fläche zwischen den Biegungen abhängig vom Abstand zwischen den Flächen erstellt. Die Flächen werden weder gestutzt noch gedehnt. |
45° |
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf, um die Biegungen zu erstellen Die Biegungen sind dann tangential, oder es wird eine neue Blechfläche mit einem Winkel von 45° zwischen den Biegungen abhängig vom Abstand zwischen den Flächen erstellt. |
Ganzer Radius |
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt eine Biegung mit ganzem Radius (Halbkreis) ein, die dem halben Abstand zwischen den Flächen entspricht. |
90° |
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt eine 90-Grad-Biegung ein. | |
Feste Kante umkehren Stutzt oder dehnt die passende Kante (auf der neuen Fläche in Rot hervorgehoben) und fixiert die erste Kante Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird die erste Kante gestutzt oder gedehnt und die passende Kante fixiert. Vorgabegemäß wird bei 45°-, Vollradius- oder 90°-Biegungen die zuerst ausgewählte Kante fixiert und die passende Kante gestutzt oder gedehnt. |
Weitere Informationen zur Registerkarte Abwicklung finden Sie unter Abwicklung (Blech).
Weitere Informationen zur Registerkarte mit den Optionen für die Biegungsfreistellung finden Sie unter Biegungsfreistellung.
OK |
Erstellt (oder ändert) eine Biegung mithilfe der angegebenen Parameter und Optionen und schließt das Dialogfeld |
Abbrechen |
Ignoriert die an Parametern oder Optionen vorgenommenen Änderungen und schließt das Dialogfeld |
