Kabeldrahteigenschaften
Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Eigenschaften auf ausgewählten Kabeldrahtexemplaren und Zuweisen oder Entfernen virtueller Bauteile.
Zugriff:
Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Kabeldrahtexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.
Registerkarte Exemplar
Zeigt die Eigenschaften für das Kabeldraht-Exemplar an. Bei übrigen Kabeldrähten kann nur die Draht-ID geändert werden.
Draht-ID
Zeigt die Draht-ID für Kabeldrähte an. Bei der Draht-ID handelt es sich um den eindeutigen Namen des Drahtexemplars innerhalb der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. Anfangs ist die Draht-ID für übrige Kabeldrähte leer, kann jedoch geändert werden. Die Draht-ID ändert sich nicht, wenn ein beendeter Draht getrennt wird.
Länge
Zeigt die aktuelle Kabellänge an.
Angepasste Länge
Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise die Eigenschaft Service-Zugabe für ein Segment vorhanden, durch das das Kabel geroutet wird, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt.
Kabel-ID
Zeigt die ID des Kabels an, dem der Kabeldraht zugeordnet ist.
Leiter-ID
Zeigt die ID des Kabeldrahts aus der Bibliotheksdefinition an.
Radius der kleinsten Biegung
Zeigt den Radius der kleinsten Biegung im Pfad eines gerouteten Kabeldrahts oder eines nicht gerouteten Kabeldrahts mit Arbeitspunkten an. Dieser ist der aktuellen Geometrieform des Kabeldrahts zugeordnet.
Angepasster Außendurchmesser
Wenn ein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser des Kabeldrahts mit dem verbundenen Kabelbündel angezeigt. Wenn kein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser aus der Bibliotheksdefinition des Kabeldrahts angezeigt.
Biegeradius
Legt den Biegeradiusmultiplikator fest oder zeigt den Wert des Biegeradiusfaktors an, der in der Bibliotheksdrahtdefinition festgelegt ist, bzw. den auf Exemplarebene festgelegten Wert.
Bibliotheksbiegeradius
Wenn der Biegeradius durch das Exemplar ersetzt wird, wird der erste Biegeradius angezeigt, der für den Bibliothekskabeldraht festgelegt wurde.
Anzeige
Standardanzeige
Legt die gerenderte oder Mittellinienanzeige für das ausgewählte Kabel fest.
Mittellinie
Gerendert
Darstellung aus Kabelbündel
Legt fest, dass der Kabeldraht mit der Darstellung aus dem Kabelbündel oder aus dem Kabeldraht angezeigt wird.
Liste zugewiesener Kabelbündel
Zeigt die Reihenfolge an, in der das Kabelbündel platziert wird, wenn dem ausgewählten Kabeldraht mehrere Kabelbündel zugewiesen sind. Die Kabelbündel-Reihenfolge wird festgelegt, wenn das Kabelbündel erstellt wird oder wenn Draht- oder Segmenteigenschaften bearbeitet werden. Eine Kabelbündel-Reihenfolge von 1 bedeutet, dass das Kabelbündel das erste Kabelbündel ist, das im Kabelbaumobjekt platziert wurde. Die Reihenfolge des Kabelbündels bestimmt auch die Größe des zuzuweisenden Kabelbündels.
Klicken Sie in der Liste auf ein Kabelbündel, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Pfeil, um das Kabelbündel in der Platzierungsreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.
Registerkarte Allgemein
Name
Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Kabeldrahts an.
Kategorie
Zeigt ggf. die Kategorie des ausgewählten Bibliotheksdrahts an.
Bauteilnummer
Zeigt die Bauteilnummer für den ausgewählten Kabeldraht an.
Außendurchmesser
Zeigt den Außendurchmesser für den ausgewählten Kabeldraht an.
Stärke
Zeigt die Stärke für den ausgewählten Kabeldraht an.
Seele
Zeigt die Seele für den ausgewählten Kabeldraht als Durchmesser an.
Registerkarte Von/Bis
Verfügt über Links zu den Eigenschaften von Pins und Verbindungen an jedem Kabeldrahtende.
Von
Verfügt über Links zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung des ersten Kabeldrahtendes.
Drahtpin-Name Name des Kabeldrahtpins (Ende), der dem Verbindungspin zugewiesen ist. Eigenschaften zeigt den schreibgeschützten Pin-Namen aus der Bauteildefinition an. Benutzerdefinierte Eigenschaften auf Exemplarebene können hinzugefügt werden.
Ref-Bestimmung Name des Referenzkennzeichners des Verbindungsstücks, mit dem der Kabeldraht verbunden ist. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften des Bauteils zusammen mit der RefBes-Eigenschaft an, die geändert werden kann.
Verbindungspin-Name Name des Pins auf dem Verbindungsstück, mit dem der ausgewählte Kabeldraht verbunden wird. Eigenschaften zeigt den schreibgeschützten Pin-Namen aus der Bauteildefinition an. Benutzerdefinierte Eigenschaften auf Exemplarebene können hinzugefügt werden.
Bis
Verfügt über Links zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung des zweiten Kabeldrahtendes.
Registerkarte Virtuelle Bauteile
Typ
Wählt den Typ des virtuellen Bauteils aus, z. B. Anschlusspunkt oder Kabelbündel.
Kategorie
Wählt die Kategorie aus, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet (optional). Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.
Name
Wählt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.
Hinzufügen
Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu.
Löschen
Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste.
Liste virtueller Bauteile
Listet die virtuellen Bauteile mit Typ, Kategorie und Name auf, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet sind.
Registerkarte Benutzerdefiniert
Name
Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.
Zu den vordefinierten oder reservierten Eigenschaften gehören:
Trennungscode kategorisiert Kabeldrähte zum Vergleichen in Typen oder Kategorien.
Klasse kategorisiert Kabeldrähte und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen.
Max. Länge die maximal zulässige Kabeldrahtlänge.
Typ
Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.
Wert
Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
Hinzufügen
Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.
Ändern
Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
