Bericht - Registerkarte Simulationen
Generieren Sie Berichte für Analysesimulationen. Das Dialogfeld Bericht ist in vier Bereiche unterteilt: Allgemein, Eigenschaften, Simulationen und Format. Auf dieser Seite werden die auf der Registerkarte Simulationen enthaltenen Steuerelemente aufgeführt.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Belastungsanalyse Gruppe Bericht Bericht
Nachstehende Optionen werden unabhängig von der aktiven Registerkarte angezeigt.
Vollständig Wählt alle Standardfelder für die Publikation im Bericht aus.
Benutzerdefiniert Sie können die Berichtsausgabe ändern. Aktivieren Sie auf den Registerkarten des Dialogfelds die Kontrollkästchen für die Informationen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Die Simulationsattribute und -ergebnisse werden in einer Baumstruktur angezeigt. Es stehen Optionen zur Auswahl bzw. der Aufhebung der Auswahl aller Optionen zur Verfügung.
Wenn Sie den Berichtsbefehl aktivieren, ohne dass eine Simulation ausgewählt ist, werden alle Simulationen in dem Dokument aufgeführt und für die Berücksichtigung im Bericht aktiviert.
Greifen Sie über das Kontextmenü einer bestimmten Simulation auf den Befehl Bericht zu, ist nur diese Simulation mit Häkchen versehen. Für alle anderen Simulationen sind die Kontrollkästchen deaktiviert.
Wählen Sie den gesamten Inhalt für die Publikation mit der aktuellen Berichtsanforderung aus. Sie können mehrere Simulationen angeben.
Zusätzlich zu der für den Bericht erfassten Ansicht wird eine Kameraansicht von gegenüber bereitgestellt und vorgabegemäß aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn diese Ansicht nicht berücksichtigt werden soll.
Baumstrukturansicht Zeigt Simulationsattribute und -ergebnisse an. Vorgabegemäß sind alle ausgewählt. Entfernen Sie die Häkchen für alle Elemente, die nicht in den Bericht aufgenommen werden sollen. Diese Einstellungen werden mit der Datei gespeichert.
Alle auswählen Wählt alle Attribute und Ergebnisse aus, und fügt in das Kontrollkästchen neben dem Eintrag ein Häkchen ein. Nach der Verwendung dieses Befehls können Sie einzelne Einträge löschen.
Auswahl aufheben Löscht alle Einträge. Hierzu werden die Häkchen aus dem Kontrollkästchen entfernt. Nach der Verwendung dieses Befehls können Sie einzelne Einträge auswählen.
Zurücksetzen Setzt alle Einträge auf den Status zurück, den diese bei der ersten Anzeige des Dialogfelds hatten (aktiviert oder deaktiviert).
Aufbau der Baumstrukturansicht
Simulation
  Material
  Belastung
    Grafikfenster
  Abhängigkeiten
    Grafikfenster
  Ergebnisse
    Belastung
      Von Mises-Spannung
      1. Hauptspannung
      3. Hauptspannung
      Spannung XX
      Spannung XY
      Spannung XZ
      Spannung YY
      Spannung YZ
      Spannung ZZ
    Verschiebung
      Verschiebung
      X-Verschiebung
      Y-Verschiebung
      Z-Verschiebung
    Belastung
      Vergleichsbelastung
      1. Hauptbelastung
      3. Hauptbelastung
      Belastung XX
      Belastung XY
      Belastung XZ
      Belastung YY
      Belastung YZ
      Belastung ZZ
    Kontaktdruck
      Kontaktdruck
      Kontaktdruck X
      Kontaktdruck Y
      Kontaktdruck Z
    Rückstoßkraft
