Freie Lasche erstellen
Platziert eine einzelne oder doppelte freie Lasche mit der angegebenen Richtung und der angegebenen Ausrichtung auf einem Arbeitspunkt eines Flachbandkabels. Im Grafikfenster wird ein Pfeil angezeigt, der die Ausrichtung der freien Lasche angibt.
Zugriff:
Klicken Sie in einer aktiven Kabelbaum-Baugruppe auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum Gruppe Erstellen Freie Lasche erstellen . .
Punkt: Klicken Sie auf diese Option, um den Arbeitspunkt für die Position der freien Lasche auszuwählen.
Freie Lasche - Typ
Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um den Typ der zu erstellenden freien Lasche zu bestimmen.
Einzelne freie Lasche erstellt eine einzelne freie Lasche, die in einem 90-Grad-Winkel gefaltet ist.
Doppelte freie Lasche erstellt eine freie Lasche, die zunächst in einem 180-Grad-Winkel auf sich selbst zurück und dann wieder in einem 90-Grad-Winkel gefaltet ist.
Richtung
Legt die Richtung der freien Lasche fest. Bei den Optionen für ursprüngliche Splines wird die freie Lasche so erstellt, dass der Anfang der freien Lasche und das Ende des ursprünglichen Splines auf demselben Arbeitspunkt liegen. Bei den Optionen für neue Splines wird die freie Lasche so erstellt, dass das Ende der freien Lasche und der Anfang des neuen Splines auf demselben Arbeitspunkt liegen.
Bei Ursprünglicher Spline links verläuft die Laschenrichtung vom Start-Verbindungsstück aus nach links.
Bei Ursprünglicher Spline rechts verläuft die Laschenrichtung vom Start-Verbindungsstück aus nach rechts.
Bei Neuer Spline links verläuft die Laschenrichtung vom End-Verbindungsstück aus nach links.
Bei Neuer Spline rechts verläuft die Laschenrichtung vom End-Verbindungsstück aus nach rechts.
Ausrichtung
Richtet die Lasche lotrecht zu einer ausgewählten ebenen Fläche aus. Klicken Sie im Grafikfenster auf den Abschnitt des Pfeils, der an der ausgewählten Geometrie ausgerichtet werden soll. Wählen Sie dann die zu verwendende Geometrie aus. Eine gültige Geometrie ist eine Arbeitsebene, eine ebene Fläche, eine ebene Oberfläche, eine Kante, eine Arbeitsachse oder eine Ursprungsachse.
Schaftausrichtung richtet den Schaft an der ausgewählten Geometrie aus.
Pfeilspitzen-Ausrichtung richtet die Pfeilspitze an der ausgewählten Geometrie aus.
