Platziert automatisch mehrere Pins mit festgelegter Benennung, Konfiguration und Ausrichung auf einem Bauteil.
Zugriff: |
Klicken Sie bei einem geöffnetem oder im Bearbeitungskontext befindlichen Verbindungsbauteil auf
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Kabelbaum
Gruppe Pin
| Anfangsposition |
Legt die Position des ersten Pins in der Gruppe fest. |
Gruppierung |
Legt die Anzahl und Ausrichtung der Pins und Zeilen fest. Pins pro Zeile legt die Anzahl der Pins pro Zeile fest. Pin-Abstand bestimmt den Abstand zwischen den Pins. Richtung legt eine lineare Kante zum Ausrichten der Pins fest. Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung für das Erstellen von Pins umzukehren. Zeilen legt die Anzahl der Zeilen in der Pin-Gruppe fest. Zeilenabstand bestimmt den Abstand zwischen den Zeilen. Richtung legt eine lineare Kante zum Ausrichten der Pins fest. Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung für das Erstellen von Zeilen umzukehren. |
Benennung |
Legt die Benennung und Konfiguration der Pins in der Gruppe fest. Präfix-Buchstabe legt einen Buchstaben als Präfix für die Pin-Namen fest. Anfangsnummer legt die erste Nummer für die Pin-Gruppe fest. Sequenzielle Zeile legt die sequenzielle Erhöhung der Pin-Gruppennummer nach Zeilen fest. Ein Beispiel hierzu finden Sie in der Vorschau. Sequenzielle Spalte legt die sequenzielle Erhöhung der Pin-Gruppennummer nach Spalten fest. Ein Beispiel hierzu finden Sie in der Vorschau. Umgehung (nur bei zwei Zeilen verfügbar). Legt fest, dass die Pin-Nummern in der ersten Zeile von links nach rechts und in der zweiten Zeile von rechts nach links erhöht werden. Ein Beispiel hierzu finden Sie in der Vorschau. Vorschau zeigt die aktuelle, geänderte Pin-Konfiguration an. |
