Skalierung (Dialogfeld)
Die Größe aller Bemaßungen in der ausgewählten 2D-Skizziergeometrie wird einheitlich geändert. Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und der nicht ausgewählten Geometrie wirken sich auf das Skalierungsergebnis aus.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze Gruppe Ändern Skalierung
Auswahl
Gibt die zu skalierende Geometrie an. Ist vorgabemäßig aktiviert, wenn Sie den Befehl Skalierung aktivieren.
Basispunkt
Legt den Anfangspunkt fest, um den die Geometrie skaliert wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, um die X- und Y-Koordinaten des Basispunkts einzugeben, klicken Sie in das Grafikfenster, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Präzise Eingabe, und geben Sie Werte ein.
Skalierungsfaktor
Gibt den genauen Wert an, mit dem die Bemaßungen der ausgewählten Geometrie multipliziert werden. Bei einem Wert unter 1 verkleinert sich die Geometrie. Wenn Sie einen Wert eingeben, bleibt der Faktor fest bei diesem Wert, bis Sie ihn ändern oder in das Grafikfenster klicken.
Präzise Eingabe
Aktiviert oder deaktiviert die Werkzeugleiste Präzise Eingabe, in die Sie die genauen Koordinaten für den Basis - und den Endpunkt eingeben können. Auch verfügbar über Registerkarte Skizze Gruppe Zeichnen Präzise Eingabe
Für Einzelauswahl optimieren
Nachdem Sie die Geometrie ausgewählt haben, springt das Programm automatisch zur Auswahl des Basispunkts. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für mehrere Auswahlen der Geometrie, bevor Sie den Basispunkt auswählen.
Anwenden
Klicken Sie, um den Skalierwert zu bestätigen. Das Dialogfeld bleibt geöffnet, und Sie können zusätzliche Änderungen vornehmen.
(Weitere Optionen)
Erweitert das Dialogfeld, sodass Sie einstellen können, wie Bemaßungsabhängigkeiten und geometrische Abhängigkeiten beim Bearbeiten von 2D-Skizzen überschrieben werden sollen. Die Überschreibungen bleiben solange in Kraft, bis Sie die aktuelle Sitzung beenden oder die Einstellungen ändern.
Bemaßungsabhängigkeiten lockern
  • Nie Die Bemaßungen werden nicht gelockert. Beim Skalieren werden alle mit der ausgewählten Geometrie verknüpften Bemaßungen beachtet. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird ein Dialogfeld angezeigt.
  • Wenn keine Gleichung Es werden keine Bemaßungen gelockert, die eine Funktion einer anderen Bemaßung sind.
  • Immer Wenn die Skalierung abgeschlossen ist, werden alle linearen und Winkelbemaßungen neu berechnet, die mit der ausgewählten Geometrie verknüpft sind.
    • Lockert alle Bemaßungen außerhalb des Auswahlsatzes.
    • Lockert alle Bemaßungen innerhalb des Auswahlsatzes mit Ausnahme von Winkelbemaßungen.
  • Eingabeaufforderung (Vorgabe) Bei nicht abgeschlossener Skalierung wird ein Dialogfeld mit einer Erläuterung des Problems und möglichen Lösungen angezeigt.
Geometrische Abhängigkeiten lösen
  • Nie Geometrische Abhängigkeiten werden nicht geändert. Bei der Skalierung werden alle bestehenden geometrischen Abhängigkeiten beachtet. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird ein Dialogfeld angezeigt.
  • Immer Nur die mit der ausgewählten Geometrie verknüpften festgelegten Abhängigkeiten werden gelöscht. Alle Abhängigkeiten zwischen der ausgewählten und nicht ausgewählten Geometrie werden gelöscht, mit Ausnahme der Abhängigkeiten vom Typ Parallel und Lotrecht.
  • Eingabeaufforderung (Vorgabe) Bei nicht abgeschlossener Skalierung wird eine Meldung mit einer Erläuterung des Problems angezeigt.
