Revit Structure| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Basislinie | Legt die Position der Wand in Bezug auf die in der Projektansicht skizzierte Linie fest. Weitere Informationen finden Sie unter Platzieren von Wänden. Die Basislinie der Wand bleibt dieselbe, auch wenn sich der Typ ändert. |
| Basisabhängigkeit | Gibt die Ebene an, die als Referenz für die Basis der Wand dient. |
| Basisversatz | Gibt den Versatz der Wandbasis gegenüber der Basisabhängigkeit an. |
| Unterkante ist fixiert | Gibt an, ob die Unterkante der Wand mit einem anderen Bauteil (beispielsweise einer tragenden Geschossdecke) verbunden ist. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Unterer Verlängerungsabstand | Abstand, um den die Unterkante der Schichten einer Wand verschoben wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. Dieser Parameter wird aktiviert, wenn die Schichten einer Wand als erweiterbar definiert sind. |
| Obere Abhängigkeit | Der Name der Ebene, mit der die Oberkante der Wand verbunden ist. |
| Nicht verknüpfte Höhe | Ist die obere Abhängigkeit nicht verbunden, können Sie eine nicht verbundene Höhe der Wand festlegen. Dieser Wert ist schreibgeschützt, wenn eine obere Abhängigkeit vorliegt. |
| Oberer Versatz | Gibt den Versatz der Oberkante der Wand von der oberen Abhängigkeit an. Diese Option ist nur aktiviert, wenn die obere Abhängigkeit als Ebene definiert ist. |
| Oberkante ist fixiert | Gibt an, ob die Oberkante der Wand mit einem anderen Bauteil (beispielsweise einer tragenden Geschossdecke) verbunden ist. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Oberer Verlängerungsabstand | Abstand, um den die Oberkante der Schichten einer Wand verschoben wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. Dieser Parameter wird aktiviert, wenn die Schichten einer Wand als erweiterbar definiert sind. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, ob die Wand Teil einer Raumbegrenzung ist. Dieser Parameter wird aktiv, nachdem Sie die Wand platziert haben. |
| Für Körper | Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Tragwerk | |
| Bewehrungsüberdeckung - Außenfläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Außenfläche der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Innenfläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Innenfläche der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von den Flächen benachbarter Elemente fest. |
| Geschätztes Bewehrungsvolumen | Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
| Tragwerk | Definiert die Wand als tragendes Element, zu dem ein Berechnungsmodell gehören kann. |
| Berechnungsmodell aktivieren | Zeigt das Berechnungsmodell an und nimmt es in analytische Berechnungen auf. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Berechnungsmodells. |
| Tragwerksverwendung | Tragend, Schub oder Mehrere Tragwerksfunktionen. Der Verwendungszweck der Wand im Tragwerk. |
| Abmessungen | |
| Länge | Gibt die Länge der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Gibt die Fläche der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Gibt das Volumen der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld zur Eingabe von Kommentaren zur Wand. |
| Markierung | Eine für die Wand erstellte Beschriftung Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Wandbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Wandbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| ID-Daten (Wände (analytisch)) | |
| Oberflächennummer | Eine Kennung, die für die berechnete Oberfläche erstellt wird. Dieser Wert muss für die analytischen Geschossdecken, Fundamentplatten und Wände eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Berechnungsmodell | |
| Berechnen als | Pendelstütze, Biegesteifer Stab oder Pendelstütze und biegesteifer Stab. Wird von externen Analyseanwendungen verwendet, um festzustellen, ob die Trägerbedingungen in die Analyse biegesteifer Stäbe eingehen sollen. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name eines der Wand zugewiesenen realen Objekts (schreibgeschützt). |
| Länge | Die Länge des Berechnungsmodells. |
| Querschnittdrehung | Parameter, der bei der Drehung von Trägern und Streben verwendet wird. Der Drehwinkel wird von der Arbeitsebene des Trägers und der Richtung der mittleren Referenzebene gemessen. |
| Analytische Achse | |
| Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontale Referenz der Wand automatisch ausgerichtet wird oder eine Projektion festgelegt wird. |
| z-Projektion |
Innenfläche von Element, Mittelpunkt des Elements, Außenfläche von Element, Achsen Tragende Schicht, <Raster > oder <Referenzebenen>. Die für Analyse und Entwurf der Wand verwendete horizontale Ebene. Diese Option ist verfügbar, wenn Projektion als Achse angegeben ist. ![]() Gibt die Position der Oberfläche des Berechnungsmodells an. |
| Oberes Ende - Verlängerungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob das obere Ende der Wand automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet wird. |
| y-Projektion oberes Ende |
Wandoberkante, <Ebene > oder <Referenzebenen>. Diese Option ist verfügbar, wenn Oberes Ende - Verlängerungsmethode als Projektion ausgewählt ist. ![]() Gibt die vertikalen Grenzen des Berechnungsmodells an der Oberkante der Wand an. |
| Basis - Verlängerungsmethode | Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob das untere Ende der Wand automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet wird. |
| y-Projektion Basis |
Wandunterkante, <Ebene > oder <Referenzebenen>. Diese Option ist verfügbar, wenn Basis - Verlängerungsmethode als Projektion ausgewählt ist. ![]() Gibt die vertikalen Grenzen des Berechnungsmodells an der Basis der Wand an. |
