Point: Interpolate
Añada un punto que se encuentra en una distancia interpolada entre un punto inicial y un punto de destino.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especificar el tipo de punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría. |
| Destination Point | Permite especificar el punto de destino. |
| Interpolate Parameter | Especifica la distancia interpolada entre los valores de From Point y Destination Point en que se dibuja el punto. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Auto Add Link | |
| Auto Link To From Point | Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual. |
| Name | Especifica el nombre del vínculo. |
| Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Interpolate Point Example.pkt
En el ejemplo, P3 es un 75% de la distancia entre los puntos P1 y P2.
Para revisar los parámetros, seleccione Interpolate Point in the Flowchart; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
