Point: Delta X and Delta Y
Añada un punto situado en un desfase y una elevación determinados en otro punto.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especifica el tipo de punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Especifica el punto en el que los valores de Incremento X e Incremento son relativos. |
| Delta X | Especifica el valor de desfase a partir del punto especificado en la fila From Point. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Delta Y | Especifica la diferencia de elevación a partir del punto especificado en la fila From Point. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Auto Add Link | |
| Auto Link To From Point | Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual. |
| Name | Especifica el nombre del vínculo. |
| Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Delta X and Delta Y Example.pkt
En este ejemplo, P1 se encuentra en el origen. P2 se ha creado con un desfase de 1 y una elevación de -1 respecto a P1. Para revisar los parámetros, seleccione el punto Delta X and Delta Y
en el diagrama de flujo; a continuación, examine el grupo Properties.
