Las restricciones de movimiento especifican el movimiento previsto entre los componentes del ensamblaje. Puesto que solo funcionan si hay grados de libertad, no entran en conflicto con las restricciones de posición, cambian el tamaño de piezas adaptativas o desplazan los componentes fijos.
Las restricciones de movimiento se muestran en el navegador. Cuando se hace clic con el ratón o se pasa el cursor sobre la entrada del navegador, los componentes restringidos se resaltan en la ventana gráfica.
El comando Simular restricción no está disponible para las restricciones de movimiento. Sin embargo, las piezas restringidas mediante restricciones de movimiento se pueden simular indirectamente según la dirección y la relación especificadas.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir |
Especifica el tipo de restricción y muestra la solución del movimiento previsto entre los componentes seleccionados. Se puede aplicar entre elementos lineales, planos, cilíndricos y cónicos. El tipo de restricción se puede cambiar si el cuadro de diálogo está abierto mientras se inserta o se edita la restricción. Cuando el cursor se detenga sobre un componente, una flecha mostrará la dirección de la restricción. En el cuadro Solución, pulse Avanzar o Retroceder para cambiar la dirección. |
Una restricción de rotación especifica que la primera pieza seleccionada gira en relación con otra pieza según una relación especificada. Se utiliza normalmente en rodamientos, engranajes y poleas. |
Una restricción de rotación-traslación especifica que la primera pieza seleccionada gira en relación con la traslación de otra pieza según una distancia especificada. Normalmente se utiliza para mostrar el movimiento en plano, como cremalleras y piñones. |
Selecciona la geometría en dos componentes para restringirlos entre sí. |
Primera selección Selecciona el primer componente. Seleccione una cara plana para especificar la relación o distancia. Seleccione una cara cilíndrica para calcular la relación o distancia. La vista preliminar de la primera selección se visualiza en rojo en la ventana gráfica. Para finalizar la primera selección, pulse Segunda selección. |
Segunda selección Selecciona el segundo componente. Seleccione una cara cilíndrica en un componente de rotación o una arista lineal de un componente de traslación para calcular la relación o distancia. La vista preliminar de la selección se muestra en color verde en la ventana gráfica. Para seleccionar una geometría diferente en el primer componente, pulse Primera selección y vuelva a realizar la selección. |
Seleccionar pieza primero Limita la geometría que se puede seleccionar a un único componente. Utilice esta opción cuando los componentes estén muy próximos o uno de ellos oculte parcialmente a otro. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección. |
Especifica el movimiento del primer componente seleccionado respecto al segundo seleccionado.
Relación |
Para las restricciones de tipo Rotación, la relación especifica el grado con el que gira la segunda selección cuando gira la primera. Por ejemplo, un valor de 4,0 (4:1) significa que la segunda selección gira cuatro unidades por cada unidad de la primera. Un valor de 0,25 (1:4) significa que la segunda selección gira una unidad por cada cuatro que gira la primera. El valor por defecto es 1,0 (1:1). Si se seleccionan dos caras cilíndricas, Autodesk Inventor calcula y muestra una relación por defecto que es proporcional a los radios de las dos selecciones. |
Distancia |
Para las restricciones de tipo Rotación-Traslación, la distancia especifica el grado con el que se desplaza la segunda selección respecto a una rotación de la primera selección. Por ejemplo, un valor de 4,0 mm desplaza la segunda selección 4,00 mm por cada rotación completa de la primera selección. Si la primera selección es una superficie cilíndrica, Autodesk Inventor calcula y muestra una distancia por defecto que es la circunferencia de la primera selección. Nota: Los parámetros de relación y distancia permiten especificar la cantidad de movimiento para la segunda selección con respecto a la primera. Sin embargo, la restricción es bidireccional. Si la segunda selección se desplaza, la primera selección se desplaza por un valor inverso de la relación o distancia de la forma correspondiente al tipo de restricción.
| Establece el nombre de la restricción. | |
| Nombre |
Crea un nombre único para la restricción en el navegador. Puede escribir el nombre o dejar el campo en blanco para que se cree un nombre por defecto automáticamente. |
