Pulse el glifo Edición de modificación de esquina en la ventana gráfica sobre la esquina que desea modificar.
Controla el tipo de solapamiento y el tamaño de la separación de la modificación de esquina seleccionada.
Tipo |
La casilla de verificación activa el comando de icono desplegable que permite acceder a los siguientes tipos de solapamientos, dependiendo de la selección de aristas planas o no planas y del tipo de medición de separación especificado: |
Sin solapamiento/Separación simétrica/45 grados Aplica el tipo Sin solapamiento, Separación simétrica o 45 grados a la modificación de esquina seleccionada. |
Solapamiento Aplica el tipo de modificación de esquina Solapamiento a la modificación de esquina seleccionada. |
Cambiar solapamiento Aplica el tipo de modificación de esquina Cambiar solapamiento a la modificación de esquina seleccionada. |
Sin unión Aplica el tipo de solapamiento Sin unión a la modificación de esquina seleccionada. |
TamañoSeparación |
La casilla de verificación activa el campo de entrada con acceso a las opciones de entrada de tamaño de separación. |
TamañoSeparación (valor de campo por defecto) Inserta el valor de TamañoSeparación en la separación de modificación de esquina. Puede incluir TamañoSeparación como una variable de ecuación. Se aceptan valores distintos de TamañoSeparación. |
Medir Inserta un valor medido en el campo de entrada de tamaño de separación. |
Mostrar cotas Permite seleccionar una cota asociada a una operación que se va a insertar en el campo de entrada de tamaño de separación. |
Mostrar parámetros Permite insertar un nombre de parámetro de chapa en el campo de entrada de tamaño de separación. |
Valor de la operación Permite insertar el valor de variable “d” en el campo de entrada de tamaño de separación. |
Porcentaje de solapamiento |
Este campo acepta un valor comprendido entre 0 y 1 para indicar el porcentaje de solapamiento. Solo es válido para los tipos de separación: Solapamiento o Cambiar solapamiento |
Medir Inserta un valor medido en el campo de entrada de porcentaje de solapamiento. |
Mostrar cotas Permite seleccionar una cota asociada a operaciones que se van a insertar en el campo de entrada de porcentaje de solapamiento. |
Mostrar parámetros Permite insertar un nombre de parámetro de chapa en el campo de entrada de porcentaje de solapamiento. |
Controla el tipo y el tamaño de desahogo de la modificación de esquina seleccionada.
La casilla de verificación Tipo |
activa el comando de icono desplegable que proporciona acceso a los tipos de destalonado de la siguiente manera: |
Redondo Aplica el tipo de desahogo Redondo a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Cuadrado Aplica el tipo de desahogo Cuadrado a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Tetón Aplica el tipo de desahogo Tetón a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Recortar para plegar Aplica el tipo de desahogo Recortar para plegar a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Soldadura lineal Aplica el tipo de desahogo Soldadura lineal a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Soldadura de arco Aplica el tipo de desahogo Soldadura de arco a la esquina de 2 pliegues seleccionada. |
Intersección Aplica el tipo de desahogo Intersección a la esquina de 3 pliegues seleccionada. |
Sin reemplazo Aplica el tipo de desahogo Sin reemplazo a la esquina de 3 pliegues seleccionada. |
Envolvente Aplica el tipo de desahogo Envolvente a la esquina de 3 pliegues seleccionada. |
Tamaño_de_radio_de_Jacobi Aplica de nuevo el tipo de desahogo Tamaño de radio de Jacobi por defecto a la esquina de 3 pliegues seleccionada. |
La casilla de verificación Tamaño del destalonado |
activa el campo de especificación de valor que permite editar el tamaño del desahogo de la siguiente manera: |
Tamaño_destalonado Las esquinas no modificadas vuelven al valor del parámetro llamado Tamaño_destalonado |
Medir Disponible en el icono desplegable de edición del valor real. Utilice Medir para medir un objeto existente y utilizar el resultado como valor del campo. |
Mostrar cota Disponible en el icono desplegable de edición del valor real. Utilice Mostrar cota para mostrar las cotas de una operación existente y utilizar el resultado como valor del campo. |
Mostrar parámetros Disponible en el icono desplegable de edición del valor real. Utilice Mostrar parámetros para mostrar una lista de parámetros disponibles y utilizar el resultado como valor del campo. |
Valor de la operación Disponible en el icono desplegable de edición del valor real. Utilice Valor de la operación para devolver el tamaño de desahogo de un destalonado modificado anteriormente al valor especificado por la operación. Nota: La opción Valor de la operación solo está disponible durante la edición y no es una opción durante la creación inicial de las operaciones de esquina.
