Utilice Pestaña de contorno para crear una pestaña definida por un conjunto de líneas, arcos, splines o arcos elípticos. Este comando sólo está disponible si existe un perfil abierto no consumido en la pieza.
Creación de una pestaña de contorno como operación base
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Seleccione un perfil abierto.
- Se muestra una vista preliminar del grosor del material de la pestaña. Si lo desea, puede especificar que el grosor del material se cree a lo largo del lado opuesto del perfil seleccionado. Elija el botón del medio (ubicado bajo el campo de selección de aristas). Es posible utilizar el perfil seleccionado como plano medio de material seleccionando el botón derecho.
- Acepte el radio de plegado por defecto o especifique uno si prefiere un pliegue diferente al del estilo de chapa actual.
- En la opción Extensión, especifique una distancia de extrusión.
Pulse una dirección para definir la dirección de extrusión en relación con el plano de boceto del perfil.
- Pulse Aceptar.
Creación de una pestaña de contorno a lo largo de aristas
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Cuando se le pida, seleccione un perfil abierto.
- Se le pide que seleccione una arista (consulte la siguiente sugerencia). Tras seleccionar una arista, se muestra la vista preliminar de la pestaña de contorno a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
Consejo: Seleccione más aristas para crear una sola operación de pestaña de contorno a lo largo de varias aristas.
El grosor del material de pestaña se crea a lo largo del perfil seleccionado hacia el material de la arista seleccionada. Si lo desea, puede especificar que el grosor del material se cree a partir del perfil seleccionado relativo al material de la arista seleccionada. Elija el botón del medio (ubicado bajo el campo de selección de aristas). Es posible utilizar el perfil seleccionado como plano medio de material seleccionando el botón derecho.
- Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor nuevo.
- Modifique los valores de Opciones de desplegado, Pliegue o Esquina que no coincidan con los valores definidos por el estilo de chapa. Para ello, seleccione la ficha correspondiente del cuadro de diálogo y edite los parámetros.
- Pulse Aplicar para seguir añadiendo pestañas de contorno o Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Notas sobre la selección de aristas:
- La arista seleccionada para la pestaña de contorno debe ser perpendicular al plano de boceto del perfil.
- No se pueden seleccionar varias aristas en las condiciones siguientes:
- El punto inicial o final del boceto de perfil no coincide con la línea infinita definida por la primera arista seleccionada.
- La opción de extensión (en la ficha Más) está ajustada en Anchura, Desfase, Desde-Hasta o Distancia.
- El perfil seleccionado contiene geometría que no es de líneas rectas ni de segmentos de arcos circulares.
- Cuando anule las aristas seleccionadas de un conjunto de varias aristas, no podrá anular la arista primaria que cumple los criterios descritos previamente.
Consejo: Si fuera necesario, pulse la flecha que apunta a la derecha en los campos Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar los valores adecuados de las opciones Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros.
Creación de una pestaña de contorno de varias aristas con bisel automático
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Cuando se le pida, seleccione una arista. Seleccione varias aristas para recibir pestañas con los valores que ha introducido.
Usando los parámetros por defecto, se muestra una vista preliminar de las pestañas de contorno a lo largo de las aristas seleccionadas. Observe que las pestañas de contorno que comparten una esquina común muestran automáticamente un bisel parcial o completo según sea necesario.
Nota: Si la pestaña de contorno adyacente no se muestra en la vista preliminar con esquinas biseladas, compruebe que la casilla de verificación Aplicar bisel automático está seleccionada en la ficha Esquina del cuadro de diálogo Pestaña de contorno.
- Si lo desea, modifique cualquiera de los parámetros de la pestaña de contorno. Estos parámetros se aplican a todas las pestañas de contorno creadas.
- Pulse Aplicar para seguir añadiendo pestañas de contorno adicionales con parámetros alternativos o Aceptar para crear la vista preliminar de las pestañas y cerrar el cuadro de diálogo.
Creación de una pestaña de contorno alrededor de un contorno de arista
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- En el cuadro de diálogo Pestaña de contorno, pulse Modo de selección de contorno.
- Cuando se le pida, seleccione un contorno de arista.
Se mostrará la vista preliminar de la pestaña de contorno alrededor del contorno de arista seleccionado con los parámetros por defecto.
El grosor del material de la pestaña se crea a lo largo del perfil seleccionado hacia el material de la arista seleccionada. Si lo desea, puede especificar que el grosor del material se cree a partir del perfil seleccionado relativo al material de la arista seleccionada. Elija el botón del medio (ubicado bajo el campo de selección de aristas). Es posible utilizar el perfil seleccionado como plano medio de material seleccionando el botón derecho.
- Modifique las opciones de desplegado, pliegue o esquina que no coincidan con las opciones definidas por el estilo de chapa. Para ello, seleccione la ficha correspondiente del cuadro de diálogo y edite los parámetros.
- Pulse Aplicar para seguir añadiendo pestañas de contorno o Aceptar para crear la vista preliminar de la pestaña y cerrar el cuadro de diálogo.
Notas sobre la selección de contornos:
- El boceto de perfil debe coincidir con una de las aristas del contorno y ser perpendicular a ella (no necesariamente la arista utilizada para seleccionar el contorno)
- Es posible combinar la selección de aristas únicas y contornos con una sola operación de pestaña de contorno.
- Cuando anule las aristas seleccionadas de un conjunto de varias aristas, no podrá anular la selección de la arista primaria que cumple los criterios descritos previamente.
Consejo:
- Seleccionar un contorno complejo y anular la selección de las aristas individuales puede ser más rápido que seleccionar las aristas necesarias de forma manual. Seleccione el contorno y tras mostrar las vistas previas de la pestaña, pulse el modo de selección de arista y, a continuación, CTRL a fin de seleccionar las aristas que desee anular.
- Si fuera necesario, pulse la flecha que apunta a la derecha en los campos Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar los valores adecuados de las opciones Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros.
Creación de una pestaña de contorno con grosor específico
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Cuando se le pida, seleccione una arista. (Aunque se suelen seleccionar varias aristas cuando se crea una pestaña con una anchura concreta, seleccione una sola arista). Tras seleccionar una arista, se muestra la vista preliminar de la pestaña de contorno a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
- Pulse el botón Más situado en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Anchura.
- En el campo Anchura, introduzca un valor para la anchura.
Si la pestaña de contorno ha de estar centrada en la arista seleccionada, puede continuar. De lo contrario, puede seleccionar la opción Desfase en el cuadro de diálogo y un punto inicial en la arista seleccionada desde el que se desfasa la pestaña. Introduzca un valor para la cantidad de desfase entre el punto seleccionado y (si lo desea) gire la dirección de desfase tanto como necesite.
Nota: El plano del contorno seleccionado para la pestaña de contorno debe ser perpendicular al plano de boceto del perfil.
Creación de una pestaña de contorno con anchura de desfase
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Ahora se le pide que seleccione una arista (aunque se pueden seleccionar varias aristas, al crear una pestaña de contorno con una anchura de desfase se debe seleccionar una sola arista). Al seleccionar una arista, se muestra la vista preliminar de la pestaña de contorno a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Desfase.
- Se seleccionarán automáticamente los vértices inicial y final de la arista.
- Para cambiar la referencia inicial, pulse Desfase 1 y seleccione un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara para desfasar la pestaña con respecto a ese elemento. Especifique un valor para la primera distancia de desfase.
- Para cambiar la referencia final, pulse Desfase 2 y seleccione un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara para desfasar la pestaña con respecto a ese elemento. Especifique un valor para la segunda distancia de desfase.
Nota:
- Está permitido seleccionar caras planas existentes que intersequen la arista de la cara base al definir las extensiones.
Creación de una pestaña de contorno definida por selecciones Desde-Hasta
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Ahora se le pide que seleccione una arista (aunque se pueden seleccionar varias aristas, al crear una pestaña de contorno Desde/Hasta, se debe seleccionar una sola arista). Al seleccionar una arista, se muestra la vista preliminar de la pestaña de contorno a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
El grosor del material de la pestaña se crea a lo largo del perfil seleccionado hacia el material de la arista seleccionada. Si lo desea, puede especificar que el grosor del material se cree a partir del perfil seleccionado relativo al material de la arista seleccionada eligiendo el botón del medio (ubicado bajo el campo de selección de aristas). Es posible utilizar el perfil seleccionado como plano medio de material seleccionando el botón derecho.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Desde-Hasta.
- Seleccione Desfase 1 en el cuadro de diálogo y elija la geometría del modelo que define la posición inicial de la pestaña.
- Seleccione Desfase 2 en el cuadro de diálogo y elija la geometría del modelo que define la posición final de la pestaña.
Consejo: El plano del contorno seleccionado para la pestaña de contorno debe ser perpendicular al plano de boceto del perfil.
Nota:
Creación de una pestaña de contorno a una distancia específica
Nota: Aunque esta opción suele utilizarse al definir una pestaña de contorno como una operación base, también resulta útil si la pestaña de contorno es más larga que la arista seleccionada o no se puede seleccionar ninguna arista.
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Distancia.
- Introduzca un valor de distancia.
- Si es necesario, modifique la dirección de la distancia en relación con el plano del boceto de perfil.
Nota: - Mientras se seleccionan las aristas de una pestaña de contorno de varias aristas, en la ventana gráfica se muestran los glifos de edición en los pliegues y donde las pestañas creadas comparten esquinas. Estos glifos permiten cambiar los parámetros de anchura de pliegue y esquina definidos por defecto en la operación usando las funciones
Edición de pliegue o
Edición de esquina. Además, todos los parámetros de anchura de pliegue y esquina pueden recuperar el estilo definido por defecto en la operación por medio de las funciones
Restablecer todos los pliegues o
Restablecer todas las esquinas.
