Una pestaña de contorno se define usando un boceto de perfil y una arista recta en una cara existente. El boceto de perfil se compone de líneas, arcos, splines y arcos elípticos. La geometría contigua del perfil da como resultado pliegues en el contorno que cumplen con el valor de radio de plegado del estilo de chapa. La pestaña de contorno se puede desfasar hacia cualquiera de los lados del boceto de perfil. También se puede crear utilizando el perfil de boceto como plano medio de la pestaña. Cuando una pestaña de contorno se puede utilizar como operación base del diseño, se proporciona un parámetro de distancia en vez de una selección de aristas. |
Al igual que las operaciones de pestaña, las operaciones de pestaña de contorno se pueden crear usando:
una distancia específica
posiciones desde/hasta definidas por operaciones existentes
desfases de uno o los dos extremos de una arista seleccionada
Si lo desea, cree pestañas de contorno seleccionando varias aristas individuales o un contorno entero de aristas alrededor de una cara plana. Las pestañas de contorno creadas con varias aristas utilizan opciones de esquina especificadas por el estilo de chapa y pueden biselarse automáticamente.
Mientras se seleccionan las aristas de una pestaña de contorno de varias aristas, en la ventana gráfica se muestran los glifos de edición en los pliegues y donde las pestañas creadas comparten esquinas. Estos glifos permiten cambiar los parámetros de anchura de pliegue y esquina definidos por defecto en la operación usando las funciones Edición de pliegue o Edición de esquina. Además, todos los parámetros de anchura de pliegue y esquina pueden recuperar el estilo definido por defecto en la operación por medio de las funciones Restablecer todos los pliegues o Restablecer todas las esquinas.
Las pestañas de contorno de varias aristas creadas con la casilla de verificación Aplicar bisel automático seleccionada (en la ficha Esquina del cuadro de diálogo Pestaña de contorno) tienen material recortado de ambas pestañas que puede haber interferido a lo largo del final de cada pestaña.
Inventor es compatible con la creación de esquinas durante la creación de operaciones de pestaña y pestaña de contorno. Las esquinas muestran la forma destalonada por defecto cuando el modelo se muestre como plano. En determinados casos, las pestañas creadas se pueden biselar automáticamente para no interferir. Puede anular la forma destalonada durante la creación o edición de la operación y mostrar un glifo en la ventana gráfica cuando esta opción esté disponible. No todas las esquinas ofrecen la opción de edición de glifos.
Tenga en cuenta la condición de modelo siguiente:
Se añade una pestaña a las aristas superiores como sigue:
En este caso, el radio exterior de la pestaña añadida está en el lado opuesto del radio exterior del pliegue entre las dos aristas seleccionadas. Esta condición no ofrece un glifo de edición durante la creación o edición.
Sin embargo, si comienza con la misma condición de modelo inicial y crea la pestaña en la dirección opuesta, su modelo se mostrará como en la imagen siguiente:
En este caso los tres pliegues convergen en la esquina y sus radios exteriores están en el mismo lado que el radio exterior del pliegue entre las aristas seleccionadas. Esta condición ofrece un glifo de edición durante la creación o la edición posterior como sigue:
