Especifica uno o varios archivos para colocar como componente en un ensamblaje.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
En un archivo de ensamblaje, pulse con el botón derecho en un ensamblaje en el navegador y seleccione Componente |
Inicio rápido |
Si tiene Vault instalado, puede colocar (o reemplazar) un archivo en el almacén. Pulse Abrir en Vault, que está en Inicio rápido, para acceder de inmediato a los archivos del almacén. |
Buscar en |
Muestra la ruta del directorio activo. |
Lista de archivos |
La ventana principal muestra una lista de las subcarpetas y archivos de la ruta seleccionada. Pulse dos veces una subcarpeta para mostrar los archivos que contiene o pulse un archivo para seleccionarlo. También puede pulsar dos veces en el archivo para abrirlo. |
Nombre de archivo |
Especifica el archivo que se va a abrir. Escriba un nombre de archivo o seleccione un archivo en la lista. |
Tipo de archivo |
Filtra la lista para incluir únicamente los archivos de un tipo específico. Pulse la flecha para que se muestre una lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo. |
Archivo de proyecto |
Muestra el proyecto activo. |
Open |
Coloca el archivo seleccionado en el ensamblaje activo. |
Cancelar |
Cancela la operación de apertura de archivo y cierra el cuadro de diálogo. |
Buscar |
Abre el cuadro de diálogo Buscar archivos para que pueda buscar archivos basándose en sus propiedades. |
Opciones |
Abre un cuadro de diálogo en el que pueden definir las opciones del archivo seleccionado. |
Inserta interactivamente con iMates |
Inserta componentes con iMates correspondientes en un ensamblaje. Puede insertar varias copias del componente. Al insertar miembros de una familia iPart o iAssembly, las iMates coinciden según se hayan especificado en la familia. Un miembro puede contener iMates sin ningún valor de desfase, mientras que otro puede haberse desfasado una cantidad determinada. |
Genera iMates automáticamente in situ |
Inserta un componente y resuelve simultáneamente todas las coincidencias de iMate aceptadas. Finaliza el comando después de cada inserción. |
