Simula el movimiento mecánico mediante la simulación de toda la secuencia de pasos de una relación. El componente cambia de posición secuencialmente según los incrementos y la distancia que se especifiquen.
Acceso: |
En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación y seleccione Simular. |
Definen una tasa de velocidad precisa a lo largo de un vector o sobre un eje. Utilice estos parámetros para simular el movimiento o para probar un intervalo de movimiento para un componente. Pulse Más para anular los valores por defecto de Incremento y Repeticiones. |
Inicio |
Define la posición inicial del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al desfase o ángulo definido. |
Fin |
Define la posición final del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al valor inicial más 10. |
Duración pausa |
Define la duración entre pasos en segundos. El valor por defecto es 0.0. |
Simular adaptatividad |
Adapta componentes mientras mantiene la relación de restricción. |
Detección de colisiones |
Simula el ensamblaje hasta que se detecta una colisión. Cuando se detecta una interferencia, esta se muestra junto con el valor correspondiente. |
Incremento |
Valor especifica que el incremento es el valor introducido en el cuadro de edición. El valor por defecto es 1,0. Nº de pasos divide la secuencia de simulación en el número especificado de pasos iguales. El cuadro de edición define el valor de cada incremento o el número de pasos. El valor se puede medir, introducir o definir como un valor de cota. |
Repeticiones |
Inicio/Fin simula la relación desde el valor inicial hasta el valor final y se restablece en el valor inicial. Inicio/Fin/Inicio simula la restricción desde el valor inicial hasta el valor final y, a continuación, en orden inverso hasta el valor inicial. El número de ciclos completados durante una repetición depende del valor del cuadro de edición. El cuadro de edición define el número de repeticiones de Inicio/Fin y el número de ciclos de Inicio/Fin/Inicio. Cada desplazamiento se considera un ciclo. |
Frecuencia de AVI |
Especifica los incrementos en los que se toma una "instantánea" para incluirla como un marco en una animación grabada. |
Sirven para avanzar y retroceder la secuencia de simulación. El cuadro de diálogo permanece abierto mientras se reproduce la secuencia de simulación. Los valores se pueden cambiar cada vez que se establece una pausa o se detiene la secuencia. |
Avanzar simula la relación hacia delante. No está disponible si no se han definido los valores de las casillas Inicio y Fin. Permite reanudar la reproducción hacia delante después de haberse detenido. |
Retroceder simula la relación en sentido inverso. No está disponible si no se han definido los valores de las casillas Inicio y Fin. Permite reanudar la reproducción en orden inverso después de haberse detenido. |
Detener detiene temporalmente la secuencia de simulación. Permite editar los valores, avanzar o retroceder la reproducción que debe reanudarse, avanzar un paso por vez, o avanzar hasta el principio o fin. |
Ir al inicio devuelve la relación al valor inicial y restablece el simulador de la relación. No está disponible si no se ha ejecutado el simulador de la relación. |
Retroceder un paso invierte el simulador de la relación un paso en la secuencia. No está disponible si no se ha detenido la secuencia de simulación. |
Avanzar un paso hace avanzar el simulador de la relación un paso en la secuencia. No está disponible si no se ha detenido la secuencia de simulación. |
Ir al fin hace avanzar la secuencia de la relación hasta el valor final. |
Grabar crea una animación que muestra el movimiento de simulación de restricciones. Puede especificar el nombre, el tipo y las propiedades de la animación. |
