Límites automáticos (cuadro de diálogo)
Los parámetros de Límites automáticos definen los contornos por defecto para las preferencias del modelado.
Use Configuración de límites automáticos para aceptar o cambiar los ajustes por defecto. La configuración se aplica a todos los límites automáticos creados en el futuro, pero no afecta a los límites automáticos anteriormente creados.
Acceso
En la cinta de opciones: ficha Inspeccionar panel Límites automáticos Configuración de límites automáticos
Visibilidad por defecto
Define las preferencias de visibilidad para los niveles de advertencia (Aceptado, Advertencia y Advertencia grave). Define los límites para cada tipo de Límites automáticos. Algunas opciones no están disponibles para todos los tipos de Límites automáticos.
Los ajustes por defecto de la visibilidad de un indicador de límite automático se muestran cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione Activar o desactivar para controlar la visualización del indicador.
Verde
Aceptado (datos dentro de los límites normales). El ajuste por defecto es Desactivar para evitar la reducción de la ventana gráfica.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto está comprendido entre 90 y 110%. Los valores controlados que se encuentran dentro de dicho rango se consideran aceptables.
Amarillo
Advertencia (los datos se acercan al límite del rango objetivo). El ajuste por defecto es Activar.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto superior está comprendido entre 110 y 130%. El rango inferior por defecto está comprendido entre 70 y 90%. Los valores controlados que se encuentran dentro de dicho rango se consideran como fuera del rango ideal.
Rojo
Advertencia grave (los datos sobrepasan el rango objetivo). El ajuste por defecto es Activar.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto es inferior a 60 o superior a 140 o entre 50 y 70 o bien entre 130 y 150 dependiendo del modo en que se defina.
Contornos
En el navegador de Configuración de límites automáticos, expanda Límites automáticos para mostrar Límites automáticos individuales. Para definir las condiciones de contorno, seleccione un tipo.
Usar tolerancias del modelo
Cuando está seleccionada, la tolerancia del modelo se aplica a cada nivel (Aceptado, Advertencia y Advertencia grave). Seleccione esta opción para utilizar las tolerancias ya definidas para el modelo.
Para utilizar las tolerancias definidas en los contornos de Límites automáticos individuales, desactive la casilla de verificación. Si, por ejemplo, crea los cinco niveles de un límite automático particular, el rango entre los niveles rojos es tres veces la tolerancia del modelo.
Precisión
Selecciona el nivel de precisión (número de posiciones decimales) para tolerancias de límites automáticos.
Método
Selecciona el método que se va a utilizar como rango para tolerancias aceptables:
  • % Como porcentaje de un valor especificado total.
  • +/- Como números por debajo o por encima de un valor especificado total.
Inferior
Define el valor izquierdo (inferior) del rango del contorno.
Superior
Define el valor derecho (superior) del rango del contorno.
Información de herramientas
En el navegador de Configuración de límites automáticos, pulse el icono Información de herramienta para definir las opciones de Comentarios de inf. de herramientas de límites automáticos.
Seleccione la información que se va a incluir en una información de herramientas para un límite automático con contornos definidos. Una vez que se creen los límites, para mostrar la información relacionada con el límite automático, coloque el cursor encima del icono de un objeto del navegador. Para desactivar la información de herramientas, desactive la casilla de verificación.
