Las reglas de desplegado de chapa con nombre permiten definir tres tipos de métodos de desplegado:
- aproximación lineal
- tabla de plegado especificada
- ecuación personalizada
Las reglas de desplegado con un nombre exclusivo se asocian a reglas de chapa también de nombre exclusivo para definir el comportamiento de modelado por defecto de varios materiales y condiciones de fabricación.
Creación y denominación de una nueva regla de desplegado de chapa:
La creación de una regla de desplegado de chapa exige copiar la regla Por defecto incluida (u otra regla ya creada) para, a continuación, cambiar y guardar los cambios en el FactorK, los valores de la tabla de plegado o las definiciones de la ecuación personalizada.
- Pulse
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
Pulse el signo “+” situado a la izquierda de la entrada de la regla de desplegado de chapa en la parte izquierda del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas para mostrar la lista de reglas de desplegado existentes.
- Pulse la regla Por defecto para utilizarla como plantilla para la regla que desea crear.
- Pulse Nuevo en la parte superior de la sección derecha del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
- Aparecerá el cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo para que dé un nombre a la nueva regla de desplegado de chapa que va a crear. Introduzca un nombre descriptivo para reemplazar Copia de Por defecto en el campo Nombre y pulse Aceptar.
- El cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo se cierra y la nueva regla de desplegado de chapa se incluirá en la lista. La nueva regla es una copia exacta de la regla Por defecto y, si desea introducir modificaciones, hágalo como se describe en las siguientes secciones. Después, deberá guardar la definición de la regla de desplegado para finalizar el procedimiento.
Nota: Si ya se hubieran definido reglas de desplegado de chapa en el archivo o en la biblioteca, puede utilizar cualquiera de ellas como plantilla para la nueva regla de desplegado.
Selección y edición del método de desplegado de chapa:
Seleccione uno de los tres métodos para transformar el modelo plegado en un modelo en estado plano.
1. Mediante una aproximación lineal (FactorK)
El método de desplegado lineal permite el despliegue de las piezas de chapa mediante un valor FactorK que se aplica uniformemente a todos los ángulos de plegado.
- Seleccione fx Lineal como método de desplegado.
- También puede introducir un valor de FactorK alternativo en el campo Valor de FactorK.
- También puede introducir un valor de factor de spline alternativo en el campo Valor de factor de spline. Nota: el valor predeterminado es 0,5, lo que afectará a los tamaños planos de las pestañas de contorno, las curvas de contorno o las pestañas solevadas con segmentos elípticos o de spline en el perfil de operación (así como la longitud de cualquier pliegue no cilíndrico o cónico). Ajuste el valor hacia arriba o hacia abajo para adaptarlo a sus necesidades de fabricación.
2. Mediante una tabla de plegado
El método de desplegado de la tabla de plegado permite el despliegue de las piezas de chapa mediante valores empíricos medidos o derivados, y que se aplican a ángulos de plegado específicos de la tabla. Los valores de los ángulos no definidos en la tabla se calculan a través de la copia de seguridad del FactorK.
- Seleccione Tabla de plegado como método de desplegado. Advierta que la parte derecha del cuadro de diálogo se actualiza para ofrecer un entorno integrado para la edición de una tabla de plegado de chapa.
- Seleccione otra unidad en Unidad lineal en la lista desplegable.
- Active el botón de selección de ángulo de plegado o de apertura para definir cómo se deben medir los ángulos.
- Seleccione un grosor existente o añada un nuevo grosor.
- Cambie el valor de Copia de seguridad del valor del FactorK a un valor más apropiado para sus requisitos.
- Cambie los valores de Tolerancias de tabla a valores más apropiados para sus requisitos para: Hoja, Radios mínimo/máximo y/o Ángulo mínimo/máximo.
- Añada filas para valores de ángulos no especificados.
- Añada columnas para radios de plegado no especificados.
- Edite celdas individuales de la tabla en función de los resultados de las mediciones para grosores, ángulos, radios y equipos de planta específicos del material.
En el tema Crear tablas de plegado para materiales de chapa se pueden encontrar datos adicionales sobre la edición de las tablas de plegado.
3. Mediante una ecuación personalizada
El método de desplegado de ecuación personalizada permite el despliegue de las piezas de chapa mediante ecuaciones que resuelven la compensación de pliegue, la deducción de pliegue, la tolerancia de pliegue o el FactorK a través de variables incluidas y derivadas. Los valores de los ángulos no definidos dentro de las condiciones de contorno se calculan con una copia de seguridad del valor de FactorK.
- Seleccione Ecuación personalizada como método de desplegado. Advierta que la parte derecha del cuadro de diálogo se actualiza para ofrecer un entorno integrado para la edición de las ecuaciones de desplegado personalizadas.
- Seleccione otro tipo de ecuación en la lista desplegable.
- Seleccione Ángulo de plegado o Ángulo abierto en la lista desplegable Referencia angular.
- Para editar una ecuación, seleccione la celda de la ecuación (pulse dos veces la celda o púlsela con el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo de edición).
- Para modificar el rango de contorno definido, seleccione la condición de contorno mostrada (pulse dos veces la celda o púlsela con el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo de edición).
- Añada filas con ecuaciones para las condiciones de contorno no especificadas.
- Elimine las filas no necesarias.
- Puede editar la copia de seguridad del valor de FactorK que se aplicará si se detectan valores angulares a los que no se les aplican las condiciones de contorno especificadas.
En el tema Ecuaciones de desplegado personalizadas se pueden encontrar descripciones de las ecuaciones y datos adicionales sobre su edición.
Cómo guardar las modificaciones realizadas en la regla de desplegado de chapa:
Cuando se modifica una selección o un valor de la regla de desplegado, se habilitan dos comandos adicionales en la parte superior de la parte derecha del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
- Pulse Guardar para guardar los cambios introducidos en la regla de chapa recién creada.
Nota: Para anular los cambios introducidos y utilizar los parámetros copiados originalmente, pulse Restablecer y vuelva al paso 7 para empezar de nuevo.
Edición de una regla de desplegado de chapa
El procedimiento a seguir para editar una regla de desplegado de chapa es el mismo que para crear una nueva regla de desplegado de chapa que se ha descrito, debiéndose omitir los pasos 4 y 5, que explican cómo hacer una copia de una regla existente y cómo se le cambia el nombre.
Pulse el signo “+” situado a la izquierda de la entrada de la regla de desplegado de chapa en la parte izquierda del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas para mostrar la lista de reglas existentes.
- Pulse la regla que desea editar.
- Introduzca los cambios necesarios en el FactorK utilizado en el despliegue lineal o en los valores de la tabla de plegado.
- Pulse Guardar para guardar los cambios introducidos en la regla de chapa seleccionada.
