Una restricción transicional especifica la relación que se desea establecer entre (por lo general) una cara de pieza cilíndrica y un conjunto contiguo de caras de otra pieza, como una leva en una ranura. Una restricción transicional mantiene el contacto entre las caras, a medida que se desliza el componente a lo largo de los grados de libertad abiertos. |
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir |
Selecciones
Selecciona la geometría en dos componentes para restringirlos entre sí. |
Primera selección (Cara desplazada) Selecciona el primer componente. |
Segunda selección (Cara transicional) Selecciona el segundo componente. Para seleccionar una geometría diferente en el primer componente, pulse Primera selección y vuelva a realizar la selección. |
Seleccionar pieza primero Limita la geometría que se puede seleccionar a un único componente. Utilice esta opción cuando los componentes estén muy próximos o uno de ellos oculte parcialmente a otro. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección Prioridad de operación. |
Previsualizar
Active la casilla correspondiente para mostrar una vista preliminar de la restricción que se desea aplicar.
Más
| Establece el nombre de la restricción. | |
| Nombre |
Crea un nombre único para la restricción en el navegador. Puede escribir el nombre o dejar el campo en blanco para que se cree un nombre por defecto automáticamente. |
