Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Inspeccionar
panel Análisis
Superficie
Definición
Define el aspecto de los resultados del análisis de curvatura. |
Sólo disponible en el entorno de pieza. Define o modifica el nombre del análisis. Por defecto, el primer análisis guardado se llama Gaussiano1. |
Relación de curvatura mínima |
Establece el valor de la relación que indica el inicio (extremo azul) del gradiente de color. Pulse la flecha y efectúe una selección en la lista. |
Rango automático |
Analiza la superficie y define automáticamente la relación de curvatura máxima y mínima para que la visualización del análisis utilice todo el rango de colores. Esto significa que la relación mínima se establece en el valor más pequeño encontrado en las caras seleccionadas, y la relación máxima se establece en el valor más grande encontrado en las caras seleccionadas. |
Relación de curvatura máxima |
Establece el valor de la relación que indica el final (extremo verde) del gradiente de color. Pulse la flecha y efectúe una selección en la lista. |
Degradado |
Seleccione esta opción para mostrar los resultados del análisis de superficie como un degradado continuo en vez de con bandas de color discretas. |
Calidad de visualización |
Especifica la calidad de resolución o de superficie para el gradiente o las franjas de colores. Un valor pequeño produce menos vistas y una transición más confusa. Los valores más altos generan un número mayor de facetas y transiciones más suaves, pero pueden aumentar el tiempo necesario para mostrar la pieza. |
Selección
Define el tipo de geometría que va a incluirse en el análisis. |
Todo |
En el entorno de pieza, especifica si se analizará toda la geometría de la pieza. Incluye toda la pieza y cualquier operación de superficie (superficies cosidas) de la pieza. En el entorno de construcción, especifica si se analizan todos los cuerpos sólidos o los cuerpos de superficie del entorno de construcción. |
Botón de selección |
Selecciona la geometría que desea analizar. Caras Especifica si se analizan las caras seleccionadas del cuerpo sólido o de cualquier cuerpo de superficie del entorno de pieza. Sup. cosidas Especifica si se analizan las operaciones de superficie seleccionadas y todas las caras de cada operación de superficie seleccionada. Grupos (Sólo disponible en el entorno de construcción). Especifica si se analizan todas las caras de los grupos de construcción seleccionados. |
