Análisis cebra (cuadro de diálogo)
Acceso
Cinta de opciones: ficha Inspeccionar panel Análisis Cebra
Definición
Define el aspecto de los resultados del análisis.
Nombre de cebra
Sólo disponible en el entorno de pieza. Define o modifica el nombre del análisis. Por defecto, el primer análisis guardado se llama Cebra1.
Dirección
Selecciona Horizontal, Vertical o En el eje como dirección de las rayas. Especifique la dirección que muestre un mayor contraste entre las rayas para reflejar la transición entre las superficies.
Horizontal
Vertical
Radial
Espesor
Especifica el espesor de las rayas según una proporción relativa de negro a blanco. Si se define el valor mínimo, todas las rayas serán negras. Si se establece el valor máximo, todas las rayas serán blancas.
Densidad
Especifica el espaciado o la densidad de las rayas. El valor mínimo produce un menor número de rayas. El valor máximo produce un mayor número de rayas. Utilice las opciones Densidad y Espesor conjuntamente para obtener los resultados deseados.
Opacidad
Especifica la opacidad de las rayas. Con Transparente, las rayas son casi invisibles. Opaco produce rayas que oscurecen completamente el color del modelo. Manipule este parámetro para ver los distintos estilos de análisis a la vez, como Cebra y Desmoldeo.
Calidad de visualización
Especifica la calidad de resolución o superficie del patrón de cebra para una mejor interpretación de las rayas. El ajuste por defecto es cero, que produce los resultados más toscos. Un valor pequeño produce menos facetas y un aspecto más irregular. Los valores altos generan un número mayor de facetas y transiciones más suaves, pero pueden aumentar el tiempo necesario para mostrar la pieza. Establézcalo en 100% para generar los mejores resultados.
Selecciones
Define el tipo de geometría que va a incluirse en el análisis.
Todo
En el entorno de pieza, especifica si se analizará toda la geometría de la pieza. Incluye toda la pieza y cualquier operación de superficie (superficies cosidas) de la pieza. En el entorno de construcción, especifica si se analizan todos los cuerpos sólidos o los cuerpos de superficie del entorno de construcción.
Botón de selección
Selecciona la geometría que desea analizar.
Caras Especifica si se analizan las caras seleccionadas del cuerpo sólido o de cualquier cuerpo de superficie del entorno de pieza o de construcción.
Sup. cosidas Especifica si se analizan las operaciones de superficie seleccionadas y todas las caras de cada operación de superficie seleccionada.
Grupos (Sólo disponible en el entorno de construcción). Especifica si se analizan todas las caras de los grupos de construcción seleccionados.
