Cuadro de diálogo Análisis de curvatura
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Inspeccionar panel Análisis Curvatura
Definición
Define el aspecto de los resultados del análisis en cada curva y arista de la geometría seleccionada.
Nombre del análisis
(Sólo disponible en el entorno de pieza). Define o modifica el nombre del análisis. Por defecto, el primer análisis guardado se llama Curvatura1.
Densidad del peine
Especifica el espaciado entre las espinas.
Escala de peine
Especifica la escala (longitud) de las espinas.
Densidad de la superficie
Especifica la densidad de las curvas de ejemplo de las caras interiores. Un valor alto de densidad significa que hay más ubicaciones de ejemplo de curvas en la superficie.
Selección
Define el tipo de geometría que va a incluirse en el análisis.
Botón de selección
Selecciona la geometría que desea analizar.
Caras Especifica si se analizan las caras seleccionadas del cuerpo sólido o de cualquier cuerpo de superficie del entorno de pieza o de construcción.
Sup. cosidas Especifica si se analizan las operaciones de superficie seleccionadas y todas las caras de cada operación de superficie seleccionada.
Grupos (Sólo disponible en el entorno de construcción). Especifica si se analizan todas las caras de los grupos de construcción seleccionados.
Conductores (Sólo disponible en el entorno de construcción). Especifica si se analizan todos los alambres importados.
Dirección
Define la visualización de la curvatura en peine en la dirección seleccionada: Dirección 1, Dirección 2 o ambas.
Dirección 1
Define la visualización de la curvatura en peine en la dirección que se muestra en la imagen.
Dirección 2
