Dividir (cuadro de diálogo)
Crea una vista partida y reducida.
Acceso:
En la cinta de opciones, pulse la ficha Insertar vista panel Modificar Partida
Estilo
Establece el estilo de corte como rectangular o estructural.
Rectangular
Crea un corte para los objetos con forma no cilíndrica y de todas las vistas partidas seccionadas.
Estructural
Crea un corte utilizando líneas de corte partidas estilizadas.
Orientación
Establece la orientación del corte como horizontal o vertical.
Establece la orientación del corte como horizontal.
Establece la orientación del corte como vertical.
Visualización
Controla el aspecto de cada tipo de corte. Trabaja junto con los comandos de estilo. Seleccione un comando de estilo para activar los parámetros de visualización. En el área Visualización se puede obtener una vista preliminar de la configuración de visualización.
Control deslizante Mín.- Máx.
  • Con el comando Estilo rectangular seleccionado, el regulador controla la cantidad de dientes o la separación del dentado del corte.
  • Con el comando Estilo estructural seleccionado, el regulador controla la amplitud de la línea de corte. Esto lo expresa con el porcentaje de la separación del corte.
Separación
Especifica la distancia entre los cortes en la vista partida. Utiliza la unidad especificada para el dibujo.
Insertar símbolo
Especifica el número de símbolos de corte del corte seleccionado. Permite un máximo de tres símbolos para cada corte. Solo están disponibles con el corte de estilo Estructural.
Transmitir a vista padre
Si selecciona esta opción, la operación de corte se transmitirá a la vista padre. La disponibilidad de esta opción depende del tipo de vista y del estado de la opción Herencia de corte.
